круизконтроль
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
ну хз, по вадису в 2000 году двигатель есть только T2. может у вас 2001 модельный...
давайте вин чтоли
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
MiX@, тоже хз.. по твоему двиглу картинка системы круиза такая же как я приаттачил. возможно насос тоже нужен и он наживает на педаль даже если педаль электронная
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
короче двигатель там у вас вероятно т4, машина конца 2000 года. схема круиза такая же... ну посмотрю сегодня еще и приаттачу нужную картинку если хтите.
давайте вин чтоли
No smoking gun was found...
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
HaMMeR,буду рад любой информации пока не приду к окончательному решению.Парни,что такое вин,простите. P.S.Втеме ' Стробоскоп 'заметил что никто не отреагировал на некорректную проверку системы зажигания,что чревато серьезными финансовыми потерями.Может отдельную тему поднять,подскажите.Имею некоторый опыт.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- сурма леонид
- HaMMeR
- Авто: MB W204
вот схема круиза для вашей машинки, это все что нужно с номерами. плюс потом конечно на компе прошить...
круиз во всех сорокетах одинаковый, такой как я сразу и говорил
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
и сдался он вам кстати...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_149_9dbf4c55980e63fa75faef0ae09583b6[/img]
- сурма леонид
HaMMeR,спасибо.Я в обдумывании.Стоило ли городить такой механический огород если электроникой решается проще.Кстати,можетMiX@, чтото знает,ведь у него система почти аналогичная смоей.А сдался мне круиз по возрастной части.После проезда 250км выходя подламывается нога.Плюс червяк крутит.Другое дело,что людей напряг.Спасибо всем.А дополнительной информации буду рад.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
значит не решается или не проще.сурма леонид писал(а):Стоило ли городить такой механический огород если электроникой решается проще.
на круизе толком я езжу только минск-логойск, мкад и все остальные трассы минимум по две полосы в одну сторону. на большинстве остальных трасс круиз бесполезенсурма леонид писал(а):А сдался мне круиз по возрастной части.После проезда 250км выходя подламывается нога
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
По вину и находится комплектация вашего авто. Как в программе Вида, так и в Вадисе.сурма леонид писал(а):Кузов №YV1VW78821F656944.подскажите очем это говори
Вот его расшифровка
http://www.moscowvolvoclub.ru/modules/m ... le_83.html
- Victor88
- Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Подскажите, когда активируешь круиз-контроль, на приборке должна загораться пиктограмма?
И как правильно его активировать, а то не получилось
И еще: я смотрел в книжке есть описание, что при низком уровне в бачке омывателя загорается лампочка на приборной панели. Это во всех версиях или только в навороченных?
И можно ли что-нибудь сделать, чтобы протестировать все пиктограммы, которые у меня имеются (ну чтобы они все одновременно подсветились?)
- Sikeman
- Авто: Lancia
активировать легко, переключаешь ползунок в положение ON и нажимаешь пару раз кнопку увеличения скорости, при этом будешь чувствовать как педаль газа уходит вниз, ну а дальше + или - решать тебеVictor88 писал(а):Подскажите, когда активируешь круиз-контроль, на приборке должна загораться пиктограмма?
И как правильно его активировать, а то не получилось![]()
Пиктограмма малого уровня жидкости омывателя наверное есть у всех, загорается в левой части панели, попробуй выпырскать всю жидкость и посмотри.
А если не горят лампочки на панели, смотри, может они перегорели или их достали(обычно из пиктограммы ошибки)
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
да загорается зеленым цветом в левом углу лампочка круизVictor88 писал(а):Подскажите, когда активируешь круиз-контроль, на приборке должна загораться пиктограмма?
Переводишь кнопку круиза в состояние "on" в левом углу на приборке должгна загорется зеленая лампочка, см. вышеVictor88 писал(а):И как правильно его активировать, а то не получилось
У меня загорается, про версии не знаю.Victor88 писал(а):И еще: я смотрел в книжке есть описание, что при низком уровне в бачке омывателя загорается лампочка на приборной панели. Это во всех версиях или только в навороченных?
Здесь не помогуVictor88 писал(а):И можно ли что-нибудь сделать, чтобы протестировать все пиктограммы, которые у меня имеются (ну чтобы они все одновременно подсветились?)
Добавлено спустя 45 секунд:
- Victor88
Спасибо, вечером попробую)Sikeman писал(а): активировать легко, переключаешь ползунок в положение ON и нажимаешь пару раз кнопку увеличения скорости, при этом будешь чувствовать как педаль газа уходит вниз, ну а дальше + или - решать тебеи пикторгамма должна гореть. И ещё, чтобы активировать круизконтроль нужна минимальная скорость 40 или 60км/ч, точно не помню.
А насчет лампочек... Вот к примеру у меня при включении зажигания горит вот что (но абс и SRS к тому времени как фоткал - уже потухло):
Вот я имею ввиду должны при включении зажигания светиться круиз контроль и уровень омывайки? Ну что то вроде "тестового включения"?
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Victor88
Проверил круиз-контроль - работает, но индикатора никакого на приборке нету((
Выкачал с бачка омываетля воду (не всю) - загорелся значок на панели!! Ура
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А еще открутил заливную пробку в коробке - масло не полилось, но если туда палец немного засунуть
, то он весь в масле. И сама пробка изнутри тоже в масле, когда открутил. Значит нормально?
ЗЫ: когда машина остывает, то слышны такие звуки, как будто что-то капает, с частотой примерно раз в секунду. Но звук "железный". И под машиной сухо. Просто остывает?
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Effff, http://volvo850.ru/sdelay/kruizustanov.htm ,принцип тот же самый если вакуумный круиз ставить.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
