пятая передача
пятая передача
Прокачай для начала, замени тормозуху. А там видно будет, может какой из цилиндров плоховат.
serbo
Авто: Volvo V70 В5204Т
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
попробую прокачать для начала...
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
сцепление в порядке,тросы тоже в порядке...сказали что пятой передаче пришёл конец...
пятая передача
Значит коробас б/у
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
ремонтировать смысла нету?
пятая передача
Думаю, что нет. При цене б/у от 70$, купишь пару шестерён на эти деньги.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
коробка б/у стоит 70$?чё такая дешёвая?
пятая передача
Патамущта не ламаиццо. Ну, за 70 конечно поискать надо, а вот за сотку думаю найдёшь. Пот полуось левая, ломается, точнее внутренний её шрус, а он в сборе, отдельно не заменишь, хотя, если найти нужный, то можно заменить, так воот, полуосьот 150 за б/у, и новая 260, не оригинал.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
ого)я думал дороже...на ниссана за 150 у.е. покупали...
на форуме барахолки есть какие?а то смотрю тут все старые предложения...
пятая передача
У андрей-разбор спроси.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А не, так на малине, или на абв поищи, думаю найдёшь без проблем.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
на малине оборзевшие сильно...мне двигатель тут предлагали 300у.е. из Японии,а там около 600 заряжали а то и более)
Отправлено спустя 28 секунд:
глянул форумные разборки жду как отпишутся...
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
коробка 2млн. стоит б.у.
пятая передача
Ну, сотка.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
в Колодищах на разборке и на моторленде тоже...у Андрей разбор спрашивал нету, правда он говорит от 850 ой один в один подходит)но там разница 100 тысяч...интересно а гарантию какую то дают?или кот в мешке покупается???
пятая передача
Спрашивай за гарантию. От 850й тоже подойдёт, но там постарше будет.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Частные объявы по абв прозвони, мот и дешевле отыщешь.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
буду искать)подскажи мне такой вопрос...прочитал на форуме про карданчик рулевой...написано что снимается просто...сверху и снизу болты стопорные вынимаешь и снимается...не надо подрамник приспускать , ни руль с колонкой снимать? не в курсе ты?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
пятая передача
Сообщение сергей99 »
serbo писал(а): буду искать)подскажи мне такой вопрос...прочитал на форуме про карданчик рулевой...написано что снимается просто...сверху и снизу болты стопорные вынимаешь и снимается...не надо подрамник приспускать , ни руль с колонкой снимать? не в курсе ты?
Нужно опустить рычаг регулировки самого руля-и кардан потянуть в верх.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
в смысле тот которым руль регулируется?
пятая передача
Да. Неудобно до жути. Да и открутить со стороны моторки тоже, нудно терпение и гибкость конечностей.
serbo
GSM: +375293550732
Skype: arioh1982
пятая передача
Сообщение serbo »
нижний болт это от рулеыой рейки так?а верхний это который что то не пойму
