Микроблог. Есть вопрос и Как W@dim свою машину эксплуатирует.
После замены АКПП, двигатель не тянет.
aleks1, Нормально прочитали. Проблему локализовали- лямбды и (или) система зажигания. Пусть "спец" копает. За работу немалые деньги заплачены. Я ходы подсказал. При замене коробки, остальные пол-машины поменяли....я ж не сопротивлялся.
Заменили: подушку двигателя и коробки (тягу), все масла и фильтра, сайленты подрамника, ремень агрегатов и его ролик, сальник к\вала, сняли вымыли поддон двигателя (скока шняги там....за 5 лет скопилось). По работе отдельно взяли за демонтаж монтаж коробки и демонтаж и монтаж подрамника и его мойку, за снятие и установку приводных валов....
Я конечно понимаю, что сумму нужную набивали, но назвался груздем....
А вот фильтр топливный просил заменить....тут типа забыли, а по факту просто не смогли открутить соржавевшие болтики защиты. Детский сад, ей богу.
Пусть ковыряют. СТО большое, голов много, победят. Направление куда рыть, я им указал. :)
aleks1 писал(а): Вот ты спец по коробкам , знаешь что к чему и как
Мне для этого ВИда не нужна, симптомы и их виновник известны.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
W@dim, когда отчёта по коробасу ждать? :)
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
-=kochevnik=- писал(а): когда отчёта по коробасу ждать
Кода движок поедет. Пока не могу ничего сказать, кроме того, что все работает, переключает уже не пинает (обучил), блокировка включается и в силу того, что двигатель не тянет- резко клюёт носом и торомзит двигателем.... :)
По началу вторая включалась странно, потом прошло. Третья как в идеале. Остальные не ощутимо, только стрелка тахометра падает.
Нужно сбросить адаптацию и включить режим обучения и немного "поучить" принудительно.
По факту выложу полный отчет с ценами на запчасти и работу "смежников".
А так коробку перебрал за двое выходных, причем два раза.
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
W@dim, ждёмс инфы :)
Drive2
W@dim, вообще-то, чтобы снять коробку полуоси и так вынимают :) подрамник тоже снимается :)
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
разьем на дросселе дощелкни
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Brandonhit, с языка сорвал
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Сообщение kritik »
так что секаса не будет если всё так просто??интересная и долгая история могла бы получиться..жаль.могли бы сразу не говорить,недельку хотя бы выждать.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
При плохой герметичности на газу ввообще плохо работалаб.
Но проверить стоит.
Надо с проводкой разбираться, похоже или перебили проводок какой или не подсоединили.
Дроссель похож по симптомам.
Vitalysh писал(а): Дроссель похож по симптомам.
Но по нему ошибок нет. :unknown:
Ultras писал(а): вообще-то, чтобы снять коробку полуоси и так вынимают :) подрамник тоже снимается :)
Я в курсе, поэтому и написал, что мне их в счет отдельно включили.
Но у нас в Жодино, уверен, цены ниже чем в Минске. Мне за весь ремонт выставили 5 млн. (развал схождение то же делали)
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim писал(а): Мне за весь ремонт выставили 5 млн.
В долларах напиши :D мне ваши деньги не понятны , как и наши вам :D
250aleks1,
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
250 $ --- ну это не дорого , конечно можно к этим людям обращаться :good:
Brandonhit писал(а): разьем на дросселе дощелкни
Так ошибки по зажиганию... Это может быть связано?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
А может , тупо, катушка ляснулась?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
TokRa, ну да. Не обратил внимания
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Думается мне что не всё/не то ваш девайс вычитал. :rus:
Wlevel писал(а): Думается мне что не всё/не то ваш девайс вычитал.
Была еще одна ошибка "4400".
После стирания все ошибки исчезли. Как запустили мотор - посыпались только по пропускам и чуть позже по обоим подогревам лямбд.
Новых не добавилось. Сегодня взяли в работу- пусть ковыряют.
Wlevel
Сообщение Wlevel »
Наковыряют, сейчас начнется замена всего по порядку за твой счет
