Страница 2 из 28
После замены АКПП, двигатель не тянет.
Добавлено: 11.04.2016 18:49
aleks1, Нормально прочитали. Проблему локализовали- лямбды и (или) система зажигания. Пусть "спец" копает. За работу немалые деньги заплачены. Я ходы подсказал. При замене коробки, остальные пол-машины поменяли....я ж не сопротивлялся.
Заменили: подушку двигателя и коробки (тягу), все масла и фильтра, сайленты подрамника, ремень агрегатов и его ролик, сальник к\вала, сняли вымыли поддон двигателя (скока шняги там....за 5 лет скопилось). По работе отдельно взяли за демонтаж монтаж коробки и демонтаж и монтаж подрамника и его мойку, за снятие и установку приводных валов....
Я конечно понимаю, что сумму нужную набивали, но назвался груздем....
А вот фильтр топливный просил заменить....тут типа забыли, а по факту просто не смогли открутить соржавевшие болтики защиты. Детский сад, ей богу.
Пусть ковыряют. СТО большое, голов много, победят. Направление куда рыть, я им указал.
Добавлено: 11.04.2016 18:52
aleks1 писал(а): Вот ты спец по коробкам , знаешь что к чему и как
Мне для этого ВИда не нужна, симптомы и их виновник известны.
Добавлено: 11.04.2016 19:07
-=kochevnik=-
W@dim, когда отчёта по коробасу ждать?
Добавлено: 11.04.2016 19:17
-=kochevnik=- писал(а): когда отчёта по коробасу ждать
Кода движок поедет. Пока не могу ничего сказать, кроме того, что все работает, переключает уже не пинает (обучил), блокировка включается и в силу того, что двигатель не тянет- резко клюёт носом и торомзит двигателем....
По началу вторая включалась странно, потом прошло. Третья как в идеале. Остальные не ощутимо, только стрелка тахометра падает.
Нужно сбросить адаптацию и включить режим обучения и немного "поучить" принудительно.
По факту выложу полный отчет с ценами на запчасти и работу "смежников".
А так коробку перебрал за двое выходных, причем два раза.
Добавлено: 11.04.2016 19:18
-=kochevnik=-
W@dim, ждёмс инфы
Добавлено: 11.04.2016 21:07
W@dim, вообще-то, чтобы снять коробку полуоси и так вынимают
подрамник тоже снимается
Добавлено: 11.04.2016 21:32
разьем на дросселе дощелкни
Добавлено: 12.04.2016 00:38
andrey.razbor
Brandonhit, с языка сорвал
Добавлено: 12.04.2016 01:07
kritik
так что секаса не будет если всё так просто??интересная и долгая история могла бы получиться..жаль.могли бы сразу не говорить,недельку хотя бы выждать.
Добавлено: 12.04.2016 07:54
Vitalysh
При плохой герметичности на газу ввообще плохо работалаб.
Но проверить стоит.
Надо с проводкой разбираться, похоже или перебили проводок какой или не подсоединили.
Дроссель похож по симптомам.
Добавлено: 12.04.2016 08:07
Vitalysh писал(а): Дроссель похож по симптомам.
Но по нему ошибок нет.
Ultras писал(а): вообще-то, чтобы снять коробку полуоси и так вынимают
Я в курсе, поэтому и написал, что мне их в счет отдельно включили.
Но у нас в Жодино, уверен, цены ниже чем в Минске. Мне за весь ремонт выставили 5 млн. (развал схождение то же делали)
Добавлено: 12.04.2016 08:55
aleks1
W@dim писал(а): Мне за весь ремонт выставили 5 млн.
В долларах напиши
мне ваши деньги не понятны , как и наши вам
Добавлено: 12.04.2016 10:55
250aleks1,
Добавлено: 12.04.2016 11:00
aleks1
250 $ --- ну это не дорого , конечно можно к этим людям обращаться
Добавлено: 12.04.2016 15:40
Brandonhit писал(а): разьем на дросселе дощелкни
Так ошибки по зажиганию... Это может быть связано?
Добавлено: 13.04.2016 17:14
andrey.razbor
А может , тупо, катушка ляснулась?
Добавлено: 13.04.2016 17:40
andrey.razbor
TokRa, ну да. Не обратил внимания
Добавлено: 13.04.2016 18:47
Wlevel
Думается мне что не всё/не то ваш девайс вычитал.
Добавлено: 13.04.2016 19:32
Wlevel писал(а): Думается мне что не всё/не то ваш девайс вычитал.
Была еще одна ошибка "4400".
После стирания все ошибки исчезли. Как запустили мотор - посыпались только по пропускам и чуть позже по обоим подогревам лямбд.
Новых не добавилось. Сегодня взяли в работу- пусть ковыряют.
Добавлено: 13.04.2016 19:42
Wlevel
Наковыряют, сейчас начнется замена всего по порядку за твой счет
