Мигающий свет
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Мигающий свет
Сообщение hottabyc »
Просто не планирую я её держать. Не прилипла она. :( Чем-то минивен напоминает,только сидишь низко.Через недельку пройду техосмотр и продам. Так что откажет не откажет как-то не актуально. Овёс(бензин) нынче дорог. Не для путешествий кобылка
Мигающий свет
Тогда просто щётки поменяй, но, если глубина износа колец превышает 2мм, то их может надолго не хватить, заломает щётки в последствии.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
В профиле то volvo850. :search:
hottabyc
GSM: ---------
Мигающий свет
А щётки отдельно идут или с р.р? Там это мерцание не такое уж и явное,если сильно присмотреться только. Просто стоял впритык к стене в гараже и по верхней границе света фар слегка видно,что что-то не так. Такая как бы пульсация. Вот сижу и думаю а есть ли у меня эта обгонная? Просто по каталогам посмотрел,что есть :oops: . А как выглядит х.. знаю
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Так основная,и любимая, 850. :D А это недоразумение взял попробывать.
Мигающий свет
hottabyc писал(а): А щётки отдельно идут или с р.р
Отдельно есть, только менять их не так то просто. Да и как номерную деталь их не купишь, подбирать нужно.
hottabyc писал(а): это недоразумение
Так какое?)))
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Обгонная обычно на дизельных впихнута, хотя хз, мот в твоём неизвестном недоразумении её спецом для тебя вставили. :lol:
hottabyc писал(а): Вот сижу и думаю а есть ли у меня эта обгонная
Сфотай гену, глянем.
hottabyc
GSM: ---------
Мигающий свет
Вот такая она...Или он.. :unknown:
Мигающий свет
Походу обычный шкив, гайкой в центре крепится.
Отправлено спустя 34 секунды:
Прямо на вал ротора.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Мигающий свет
Сообщение moon_ster »
Для муфты специальный съемник есть. Плюс она с обратной резьбой. Старую муфту снять зачастую достаточно сложно. Поэтмоу если нет съемника плюс пневмогайковерта - можно не пытаться даже самому.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
TokRa, ничего не путаешь кроме того, что фото немного не той муфты, но принципиальных различий нет.
hottabyc
GSM: ---------
Мигающий свет
[quote="moon_ster"] Для муфты специальный съемник есть. Плюс она с обратной резьбой. Старую муфту снять зачастую достаточно сложно. Поэтмоу если нет съемника плюс пневмогайковерта - можно не пытаться даже самому.
Вот и понятненько теперь,что делать. :good: Съемника нету ,пневмогайковёрта тем более. Куплю б/у,поставлю и никакого садо-мазо..Сколько проработает,столько проработает.
сурма леонид
GSM: +375293165545
Мигающий свет
Сообщение сурма леонид »
Вот жеж приколупались к парню.Он так и не услышал то ,что он хотел услышать.Резюме очевидно.А вы-турусы на колесах. :)
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Мигающий свет
сурма леонид писал(а): турусы
Was ist das?
hottabyc
GSM: ---------
Мигающий свет
Das ist Fantastisch.. :yahoo: :good:
сурма леонид
GSM: +375293165545
Мигающий свет
moon_ster, я же написал,что топикстартер хотел услышать одобрение сделанного.А советовали как надо.Получается белиберда.Турусы на колесах-фразеологизм.Примерно обозначает бессмыслицу.
hottabyc
GSM: ---------
Мигающий свет
Если Вы имели в виду,что " топикстартер " - это я 8) ,то явно ошиблись тогда,считая,что я ждал какого-то одобрения. :declare: Просто эта модель для меня пока тёмный лес. Поэтому проще спросить совета чем сначала влезть,сломать что-нибудь а уже потом спрашивать как и почему. Я хоть и русский,но сначала читаю инструкцию а не тогда когда уже сломаю ;) Теперь о сути диспута. Когда цена ремонта,качество которого никто не гарантирует, в 2-3 раза выше чем заведомо исправная деталь,пусть и б/у,то,думаю,что решение очевидно для многих. По крайней мере для тех,кто не богат.Сегодня взял другой геныч за 25е с возможностью обмена или возврата если что-то,вдруг,не подойдёт или пойдёт не так. Взял 140А,золотую серединку. Кстати,на своём высмотрел вернувшись 75-140А. Так что тютелька в тютельку. :yahoo: Только вот так никто и не подсказал.. Нужен ли комп или нет???? :unknown:
Мигающий свет
hottabyc писал(а): тютелька в тютельку
Это когда лилипуты лилипутов делают.
hottabyc писал(а): Нужен ли комп или нет????
hottabyc писал(а): нет
Только перед заменой клемму - (минус) скинь, предварительно вытащив ключ из зз.
hottabyc
GSM: ---------
Мигающий свет
ну не знаю как там у лилипутов.. :search: ;) но тут то что доктор прописал.. :D Клемму - это обязательно.. :ok: Надеюсь в генныче дело а не в каком-нибудь компе.
Мигающий свет
hottabyc писал(а): в генныче
Без вариантов.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Мигающий свет
hottabyc писал(а): Только вот так никто и не подсказал.. Нужен ли комп или нет????
Что, серьезно никто не подсказал???
moon_ster писал(а):
hottabyc писал(а): Как понял,компа при замене не надо
:good:
Зато надо скидывать клемму плюсовую под капотом около блока предохранителей.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
сурма леонид, топикстартер хотел услышать варианты, их целесообразность. Все, что хотел - услышал. А трусы (стринги) это мерседес. У нас же тут суровая мужская марка. Как-то так =)
сурма леонид
GSM: +375293165545
Мигающий свет
moon_ster, туруса-сугубо мужской струмент :D .Башня такая.В просторечьи тура.Сорри за off.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Мигающий свет
сурма леонид, если уж на то пошло, то турусы на колесах - чепуха, выдумки, небылицы. Разве подобными фразами можно охарактеризовать то, что мы писали? Осторожнее, батенька, в высказываниях.
