Страница 2 из 16
V70 2.5 TDI выбор термостата погорячее
Добавлено: 22.11.2016 16:18
Блииииин! Скинь фишку на холодном моторе, поверни ключ и смотри на прибор, про прибор я писал уже. Что будет происходить потом напишешь сюда.
Добавлено: 23.11.2016 20:17
SemAn51rus
maljr.ga писал(а): Блииииин! Скинь фишку на холодном моторе, поверни ключ и смотри на прибор, про прибор я писал уже. Что будет происходить потом напишешь сюда.
Скинул фишку. Ключ на старт, стрелка поднимается как всегда до нормы... Я в стопоре, на улице минус, машина холодная... Откуда приборная панель берет данные?
Help!!!
Добавлено: 23.11.2016 21:00
Ищи косяк в проводах.
Добавлено: 23.11.2016 21:40
SemAn51rus
maljr.ga писал(а): Ищи косяк в проводах.
Искать обрыв?
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Еще, подскажи, что за клапан(крепится к корпусу воздушного фильтра) стоит на тонком шланге от пластикового патрубка турбины к клапану на корпусе воздушного фильтра. Можешь посмотреть его номер? Не могу найти его в каталогах((( а у меня он отсутствует
Добавлено: 23.11.2016 21:44
Это не клапан, просто полая баночка внутри.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
SemAn51rus писал(а): Искать обрыв?
Нет. Был бы обрыв, вообще ничё не показывал бы, на нуле лежал бы.
А это у тебя с момента покупки так было, что прибор при включении зажигания сразу пол шкалы кажет?
Добавлено: 23.11.2016 22:31
SemAn51rus
Да, сразу так было.
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Предыдущий владелец сказал что ничего не делал,
Добавлено: 23.11.2016 22:35
Такое впечатление, что в цепь датчика поставили постоянный резистор. Или окисел где то, может в разъёме датчика, мозгов, в самих мозгах. Короче, надо искать.
Вот запамятовал, на разъём датчика два провода приходит, или один?
Добавлено: 23.11.2016 22:40
SemAn51rus
maljr.ga писал(а): Такое впечатление, что в цепь датчика поставили постоянный резистор. Или окисел где то, может в разъёме датчика, мозгов, в самих мозгах. Короче, надо искать.
Два подходит. Желтый и желтый с черной полосой, по-моему.
Добавлено: 23.11.2016 22:42
SemAn51rus писал(а): Предыдущий владелец сказал что ничего не делал,
Я такое слышу очень часто. Порой приносят вещи, с недостающими элементами, и при этом мамой клянутся, что никто не лазил.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Закороти эти два провода в фишке, при вкл зажигания, прибор должен показать максимум.
Добавлено: 23.11.2016 22:46
SemAn51rus
У меня есть схема, но читать я ее не умею(((
Согласен, кто же сознается(
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Завтра попробую закоротить.
Добавлено: 23.11.2016 22:48
SemAn51rus писал(а): Согласен, кто же сознается(
Глупо нести в ремонт вещ, и играть в несознанку. Это как минимум упрощает ремонт, и уменьшает его стоимость. )
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И замерь сопротивления между этими проводами. Так же замерь сопротивление на контактах датчика, на холодном, и на горячем двигателе. Сюда потом кинь, будем разбираться.
Добавлено: 24.11.2016 18:32
SemAn51rus
maljr.ga писал(а): SemAn51rus писал(а): Согласен, кто же сознается(
Перемыкаешь провода, вентилятор останавливается (начинает крутиться при запуске двигателя), сопротивления между проводами нет, на датчике между контактами ни на холодную, ни на горячую нет (может не достаточно нагрел?) - всегда показывает 1, правда на моем тестере минимальное значение 200 ом.
Добавлено: 24.11.2016 18:57
Датчик обычно на кОмах меряется. Но походу он труп, если пробовал на других пределах, и тоже самое.
Жееееень! У тя схема есть, глянь там что ещё висит на датчике тож.
Добавлено: 24.11.2016 19:11
SemAn51rus
Померил еще два датчика, новый и б/у реакции тоже ноль(((
Отправлено спустя 48 секунд:
Почему при перемыкании контактов глохнет вентилятор?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сейчас померию на кОмах
Добавлено: 24.11.2016 19:24
SemAn51rus писал(а): Померил еще два датчика, новый и б/у реакции тоже ноль(((
Измеряя на омах и не будет.
Добавлено: 24.11.2016 19:35
ReOS
maljr.ga писал(а):Жееееень! У тя схема есть, глянь там что ещё висит на датчике тож.
Дтож и датчик температуры топлива в тнвд соединены общим минусом.
Добавлено: 24.11.2016 20:11
ReOS писал(а): общим минусом
И в мозг потом?
SemAn51rus, вот прибор полшкалы показывает, а лампа свечей при этом отрабатывает на холодном моторе?
Добавлено: 24.11.2016 21:22
ReOS
maljr.ga, да, и в мозг
Добавлено: 24.11.2016 21:55
сурма леонид
SemAn51rus, у меня на сорокете был оборван проводник датчика температуры ОЖ.В это время не выключался вентилятор,светилась дампа перегрев двигателя,прибор шкалил и авто вошел в аварийный режим.После устранения обрыва-все нормализовалось.Подмени датчик температуры или проверь присоединение к датчику.
Добавлено: 24.11.2016 22:30
сурма леонид, да у него со скинутой фишкой норму показывает. То есть ваще всегда. Может в приборке даже глюк.
