Вентилятор системы охлаждения не включается
- Som
- Авто: volvo xc70 2,5 бензин 2006 г.в.
- GSM: 9223070130
Этот вариант очень хорош, только нужно как-то доехать на неисправном автомобиле
- Som
- GSM: 9223070130
Приезжал диагност и проверил работоспособность всех систем. Связь со всеми блоками есть, что порадовало. Следующим шагом будет проверка вентилятора, чтобы уж точно выявить неисправность карлсона. По итогам отпишусь!
- Nob
- Авто: XC90 2.5t LPG
- GSM: +375295585660
Проводов два? Полагаю, у вентилятора нет общей массы от кузова.
Мы не получили Землю в наследство от предков. Мы взяли ее взаймы у наших детей.
XC90 2.5t MY04 "Крузя".
- Som
- GSM: 9223070130
Проводов два и один управляющий. На счет массы от кузова - фиг знает.
- Nob
Так вы какой штеккер вынимали? Который от машины на блок, или который от блока на вентилятор?
- sharando1979
- Партнер клуба
- Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
- GSM: +375297666640 +375299116065
доброго дня
у вас во время диагностики нужно было управлять вентилятором. на разных скоростях. и все стало бы ясно
- Som
- GSM: 9223070130
- Som
- GSM: 9223070130
А так можно было разве?!? А если он не рабочий, или допустим двигатель не вышел на температуру для включения вентилятора, тоже можно было его включить, принудительно?
- Nob
Про верх-низ все было давно и относительно. Проводов нужно кидать два. Только очень аккуратно. А лучше таки подъехать к любому более-менее толковому электрику и определиться, проблема с самим вентилятором или с блоком управления.
Касательно подачи команды на включение, имхо, без компа этого сделать нельзя.
- Som
- GSM: 9223070130
Nob, В общем как итог всех действий на сегодня - подозреваемый (вентилятор) отправлен в снятом виде к электрику на дознание, жду вердикта.
Зы: хоть бы щетки, хоть бы щетки....
(80% против 20%)
- sharando1979
- Партнер клуба
Добрый день . Ну вы тут и развели. Я же все написал что и как проверить. 5 минут работы реально. У вас в городе есть кто нибудь с volvo dice? У вас вроде стоит без коллектроный вентилятор . Там щеток нет
- Nob
Ну так, Ебург - не близкий свет. Хорошо, что не Хабаровск.
- Som
- GSM: 9223070130
sharando1979, Конечно это я развел. С такой ситуацией сталкиваюсь впервые, и в подписи у меня не стоит "компьютерная диагностика вольво"
Потому и непонятно куда и чего.
От тебя услышал два совета: поставить с разборки и просканировать дайсом. И на том спасибо, как говорится.
Мне хотелось услышать инструкцию такого плана: берешь провод, цепляешь его сюда, берешь другой - его сюда. Смотришь результат - если не крутится, значит сдох. Ну что-то типа такого, для людей которые далеки от диагностики и электрики, для "особо одаренных".
Или я слишком многого захотел и так не бывает?
- Som
- GSM: 9223070130
maljr.ga, К контакту в разъеме, на который приходит плюс вентилятора кидал провод, этого достаточно чтобы понять, что он помер или нет? Или нужно два провода было и к плюсу и к минусу? Я вот этого не могу никак понять.
Но сейчас все равно не смогу проверить, вентилятора то нет.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Конечно два! И плюс, и минус. Там нет общей массы, потому и два.
- Som
- GSM: 9223070130
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ну, это нормально, не может нормальный человек знать всё.
- Nob
Да. Я не рискнул напрямую отвечать, так как, при всем уважении, при настолько низком уровне понимания вопроса слишком велик риск что-то спалить.
