Помогите с ошибкой Reduced engine performance.ХС90 2003г.2.5бенз. америкос.Была электрическая ошибка по коробке,прозванивали проводку в маторном отсеке(отсоединяли фишки,расходомер,доставали модуль ТСМ) потом когда всё соединили и завели двигатель,выскочила ошибка Reduced engine performance и мотор начало болтать,обороты начали прыгать,двигатель уходит в аварийный режим-не тянет.Подключили комп,ругается на дросельную заслонку.Непонятно почему,ведь её не трогали и разъём который на ней не отключали.Ошибка скидывается компом и после этого мотор работает идеально.Стоит только заглушить и завести двигатель и всё повторяется.Что может быть?
Снял крышку электрической части дроселя,на дорожках есть небольшой износ,но не кретично,контакты почистил,была другая такая же крышка с доржками получше,решил поставить её.Всё соединил на место.Накинул клему акб и завёл.Ошибка не пропала,двигатель тресёт,в общем всё тоже самое.Сранивал крышки внутри одинаковые,кроме цифр вот фото
на той что поставил были другие цифры или может надо с новой крышкой калибровать или прописывать дросель.Подскажите кто сталкивался?
Может я зря парюсь и эту ошибку надо компом убирать а не скидыванием клеммы акб?
Дроссельная заслонка ХС-90.
valera1968
- Авто: ХС90 2003г.В5254Т2 YV1CZ59H931020782
- GSM: 80444749505
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
valera1968,
Валерий, эти дросселя помирают очень редко.
Тебе просто надо вычитать ошибку компом и найти в чем вы накосячили... Реально сохранишь и время и деньги и нервы... Тем более что в минске...
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Зорка
- Зорка
Собственно, на дроссель и похоже... Но я бы поставил на проводку-контакты-разьемы.
valera1968
- GSM: 80444749505
В общем почитав в нете как сбрасывать ошибки и записал несколько вариантов,посидел час в машине посбрасывал ошибки,понажимал кнопки и в один прекрасный момент ошибка пропала и машина заработала как часы,даже и не понял какой способ помог.Вот такие дела.Не всегда но бывает при заводке подтраивает пару сек.,но потом обороты выравниваются и машина работает как положено,но это было и раньше.Что может быть?
