Стало запотевать лобовое стекло
Dimus писал(а): Кондиционер заправили после замены радиатора кондиционера
А утечки хладагента нету?
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
Хороший вопрос. Т.е. может быть утечка хладагента в салоне, который через дефлекторы с водительской стороны попадает на стекла и образует нечто наподобие плёнки, которая и препятствует удалению запотевания?
Dimus писал(а): Т.е. может быть утечка хладагента в салоне, который через дефлекторы с водительской стороны попадает на стекла и образует нечто наподобие плёнки, которая и препятствует удалению запотевания?
Не, типа утёк, а без него кондер воздух не сушит.
Dimus
Сообщение Dimus »
Кондер заправлен - хладагент на месте. На 90% склоняюсь к утечке антифриза - с водительской стороны на боковом стекле и на лобовом именно налет - запотевание легко убирается тряпкой, а тут реально плохо вытирается.
Странно только, что в клубном сказали, что в порядке теплообменник. Может не глянули в запаре. :unknown:
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Пощупайте ковер под ногами водителя.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Сообщение BlackRainbow »
Поддержу про коврик. У меня как-то вылезла проблема с уровнем ОЖ - долил, через какое-то время опять...и опять...
Тут еще начало лобовое стекло потеть быстрее обычного.
Проблема оказалась в уплотнительных кольцах на алюминиевых трубках, идущих от перегородки моторного отсека в радиатор "печки". По месту соединения медленно-медленно собиралась капелька ОЖ и капала под ноги водителя.
Заказал оригинальные колечки на Экзисте (он тогда еще во всю работал), ибо аналогов просто не существовало (и, скорее всего, до сих пор нет).
После замены (пара часов мата разной степени интенсивности - "благодаря" попыткам замены без разбора половины авто) пару раз чистил ковровое покрытие под ковриком, несколько раз смывал спецсредством все это г"8но со стекла...
sdwizzas
Авто: XC70 2007 B5254T2 АКПП
GSM: +375297573528
Сообщение sdwizzas »
Сделайте калибровку кондиционера Через dice . Возможно, он в автоматическом режиме с ума сходит. Продуть датчик салонной температуры. Откалибровать заслонки. Выставить соотношение воздуха лобовик-ноги.
Ну и глянуть бы ливневки, если есть люк...
Пленный_Румын
Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
GSM: +375293
Сообщение Пленный_Румын »
sdwizzas писал(а): Сделайте калибровку кондиционера Через dice . Возможно, он в автоматическом режиме с ума сходит. Продуть датчик салонной температуры. Откалибровать заслонки. Выставить соотношение воздуха лобовик-ноги.
Выставить соотношение , интересно... Видел такой пункт так типа про распределение тепла? Он же вроди только к отопитель относится или я ошибаюсь. У меня был просто кондей, поменяли на климат и пришили... В режиме АВТО на лобовое слабо дует ,и когда сильно влажно дождь, зололи мокрый снег например то немного затягивает стекло, только лобовое
Пленный_Румын писал(а): немного затягивает стекло, только лобовое
Салонник поменяй.
Пленный_Румын
GSM: +375293
v1ker, поменял на новый , заметил симптомы... Поездил ничего не поменялось
В дождь при невысокой температуре на климате будет потеть на авто. Надо добавлять обороты.
akz писал(а): В дождь при невысокой температуре на климате будет потеть на авто. Надо добавлять обороты.
У меня никогда не потеет, только если рециркуляцию включить.
v1ker писал(а): У меня никогда не потеет,
Сколько градусов выставлено?
20-22 в среднем.
20-22 в среднем.
Сколько человек в салоне?
akz писал(а):
v1ker писал(а):
20-22 в среднем.
1-2 не пьющих :D
v1ker писал(а): 1-2 не пьющих
Ну это не загрузка
sdwizzas
GSM: +375297573528
Я выставил себе соотношение 30% пол 70% лобовик. Все. Никаких проблем с пОтом на стеклах. Никогда. Режим только авто. С кондеем или без. Температура любая.
Возле правой крутелки температуры дюрка с засосом воздуха из салона. Там терморезистор. Он должен быть чистым.
сдвиньзад писал(а): выставил себе соотношение 30% пол 70% лобовик
Это видой что-ли?
Пленный_Румын
GSM: +375293
sdwizzas, где такое ??? Вчера смотрел нашел в настройках климата только для отопителя :( датчик температуры чистый, регулирует исправно +-0.5 градуса от выставленного
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
Чисто стекло выберу дует хорошо, а если стекло и цент или стекло и ноги,все дует на стекло слабо. В Авто режиме такая же херня!
Заслонки при работе гудят когда поворачиваются, тррр как-то так
При адаптации заслонок показало такую беду
