Страница 2 из 4
Установка круиза
Добавлено: 20.12.2017 11:18
chizo
вот интересно , c добавлением esp та же история?
Установка круиза
Добавлено: 20.12.2017 11:44
В s70 не бывает есп.
Установка круиза
Добавлено: 20.12.2017 14:44
iggor96
В элитавто 660 BYN
Установка круиза
Добавлено: 20.12.2017 18:34
дмитрий11
я как всем уже известно всё установил по круизу кроме мозга и ничего не заработало,сегодня заказал мозг с такого же как у меня авто только с круизом
,придёт через 4 дня,как поставлю обязательно отпишусь как всё прошло
даже если не заработает не жалко,за блок отдал 34 бакса
Установка круиза
Добавлено: 22.12.2017 20:52
дмитрий11
тишина.все меня ждёте
.блок получил,завтра будем пробовать
Установка круиза
Добавлено: 31.12.2017 20:00
дмитрий11
всем привет и всех с наступающим Н.Г.!!! .итак!поставил я мозг с круиз контролем,разогнался по прямой до 70 км.ч
и ииииии ничего не заработало
.спрашивается,чё за фигня то такая???
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
как всю эту бадягу проверить?
Установка круиза
Добавлено: 02.01.2018 19:49
дмитрий11
сегодня проверил насос,подал на него питание качает исправно
,магистраль из трубок и груши вакуум держит,нигде не стравливает,проверил реле круиза(разобрав визуально)всё идеально
.на днях проверю датчик на педали и переключатель круиза,чудес ведь не бывает
Установка круиза
Добавлено: 03.01.2018 01:07
northeast
дмитрий11 писал(а):сегодня проверил насос,подал на него питание качает исправно
Остается еще, как я выше уже указывал, попробовать с заменой приборки поэкспериментировать...а вообще по уму надо электрику все схемы показать.
Установка круиза
Добавлено: 04.01.2018 00:09
дмитрий11
northeast, да в электрике я секу не плохо.всё могу проверить сам.приборку точно или всё же под вопросом?
работаю в сервисе по ремонту цифр.техники. читаю схемы хорошо,да и машина то задумана была под круиз,ведь вся проводка есть.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
я не совсем даже уверен что мозг нужно было менять с круизом,но в любом случае запасной пусть будет
Установка круиза
Добавлено: 04.01.2018 03:18
northeast
дмитрий11 писал(а): northeast, да в электрике я секу не плохо.всё могу проверить сам.приборку точно или всё же под вопросом?
Я когда-то на предыдущей S70 1997 г.в. хотел поставить круиз. Как и ты все установил. Моторчик, датчики на педали, грушу на педаль газа, выключатель, реле...но не пошел он, как и у тебя. Не успел тогда разобраться до конца, машину продал. Но темой интересовался. Люди ставили и на бензин и на дизеля, все работало. У знакомого на дизельной только после замены приборки заработал (но машина была уже 1999 года). Так что пробовать можно приборку поставить от машины с круизом.
В инструкциях по ремонту есть схемы круиза. я хотел приложить, но PDF файлы нельзя сюда заливать. Может по схеме получится найти подвох, предохранитель, перемычка или еще что-то...
Установка круиза
Добавлено: 04.01.2018 16:13
дмитрий11
northeast, по схеме видно что от блока круиза идёт один контакт на приборку,но что это может быть не знаю
.думаю на датчик скорости.приборку искать только по объявлениям,прислать могут любую
,как бы не факт что от круиза.
Установка круиза
Добавлено: 04.01.2018 17:24
Als
дмитрий11, мне кажется что на приборку идет сигнальный провод на лампочку Cruise слева под датчиком топлива(у отца по крайней мере на s70 99г загорается там слово), но у него там на приборке и лампочка открытого багажника есть, у меня в 850 ничего нигде не загорается и работает))
Установка круиза
Добавлено: 05.01.2018 00:08
northeast
дмитрий11 писал(а): northeast, по схеме видно что от блока круиза идёт один контакт на приборку,но что это может быть не знаю
Вообще скорость приборка берет с АБС датчиков через АБС блок и да, лампочка круиза там тоже должна быть.
Установка круиза
Добавлено: 05.01.2018 00:29
northeast писал(а): лампочка круиза там тоже должна быть.
У меня её нет. Круиз есть.
Установка круиза
Добавлено: 05.01.2018 18:15
дмитрий11
понятно!завтра гляну есть ли лампочка и проверю датчик на педали+переключатель круиза,ну а там будет видно
Установка круиза
Добавлено: 06.01.2018 01:18
northeast
дмитрий11 писал(а): понятно!завтра гляну есть ли лампочка и проверю датчик на педали+переключатель круиза,ну а там будет видно
Лампочка для семидесяток вот там, на 850-ю подписано, что резервная.
Установка круиза
Добавлено: 06.01.2018 11:22
Als
northeast, у меня там помоему катализатор нарисован с дымком)) тип перегрев его или чтот похожее
Установка круиза
Добавлено: 06.01.2018 16:17
дмитрий11
С праздниками всех!И так,по порядку,победил я этот круиз
!!!Не хотел писать дабы мне и так стыдно что не нашёл такую мелочь
,но отчитаться как говорится должен.По схеме я вызвонил контакты от блока круиза и до переключателя ииии нет сигнала,датчик на педали подумал я,вызвонил,исправный,но леший крылся как вы думаете где?во втором разъёме предназначенного для АКПП т.е. на второй датчик а у меня МКПП и на педали тормоза для него даже крепления нет а только на сцеплении и всё бы ничего но этот разъем был ещё и неплохо спрятан(замаскирован)и поэтому я его раньше и не заметил
.Поставил на него перемычку,тут же на дорогу и на тест и круиз завёлся!Начинает с 60 км.ч. всё как положено,в общем счастлив как слон,всех ещё раз с праздниками
Установка круиза
Добавлено: 06.01.2018 16:20
дмитрий11
northeast, к стати у меня лампочки для К.К. там нет
. да и мозг я оставил который был с круизом а свой так и не подоткнул назад,как нибудь потом это дело определим
Установка круиза
Добавлено: 06.01.2018 17:33
У меня круиз с 40+км/ч работает, впрочем, так и в мануале написано.
