Больше всего похоже на дырку во впуске. Как следствие недодув и засорение сажевого. Единственное смущает ошибка по цепи диф давления, но для начала бы найти изначальную проблему. Ищите утечку во впуске.
XC70 D5 2013 Г.В. МОСКВА, ЗАСОР САЖЕВОГО ФИЛЬТРА, КАТАЛИЗАТОР
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Здравствуйте!
Ребята обнаружили трещину в нижнем патрубке турьины (алюминиевый). Мне сказали типа это врядли влияет на засор СФ.
Думаете это могло явиться причиной всего происходящего? Неужели такая дельта давления могла образоваться?
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
По крайней мере на d5 платформы p2 при таких дырках машина именно так себя ведёт. В любом случае даже логически сажевый ждёт одних показаний а получает другие из-за дыры. Готов спорить ошибки вылетали какраз в момент подхвата трубы. Лично я замучался со штатным патрубком на турбину и постоянными дырками в резинках на соединении. Сейчас поставил силиконовый, посмотрим...
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Ясно, коллеги. У меня 2013 D5244T15.
Сажевый в отличном состоянии, по крайней мере визуально.
Сутки сегодня ездил. Джеки чана нет и ошибок тоже.
Но турбины как будто бы спят. Не тянет крейсер как раньше.
Мне кажется последние версии правдоподобны.
Завтра начну искать патрубок на замену. Проверю впуск.
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
И, кстати, совершенно так и происходит.v1ker писал(а):По крайней мере на d5 платформы p2 при таких дырках машина именно так себя ведёт. В любом случае даже логически сажевый ждёт одних показаний а получает другие из-за дыры. Готов спорить ошибки вылетали какраз в момент подхвата трубы. Лично я замучался со штатным патрубком на турбину и постоянными дырками в резинках на соединении. Сейчас поставил силиконовый, посмотрим...
Нет чеков никаких.
Как только начну пинать газом турбины через 5 минут приходит Джеки Великий и чек засора сажевого.
- v1ker
MIXAIL77, может чтобы не переплачивать (не знаю сколько стоит патрубок) стоит просто аргоном заварить трещину и наблюдать? Если проблема решится, то уже в зависимости от степени педантичности принимать решение по замене на новый или б/у, хотя в любом случае трещина не гуд.
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
- v1ker
Пожалуйста, но тут больше Brandonhit нужно благодарить, за указанный вектор поиска неисправности.
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Brandonhit!!!
Мой Вам поклон и большое спасибо!)
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
MIXAIL77, если не ошибаюсь, то как раз в автохаусе есть отремонтированные патрубки.
На патрубках есть производственный косяк - ухо крепления. Мааалеький кронштейн с большим плечом. Он и ломается, ломая с собой и сам патрубок. Заваривают без проблем это место.
https://www.drive2.ru/c/3242040/
Это первый вариант.
Есть еще и патрубок турбины. Резиновый.
Мне уже меняли такой.
https://www.drive2.ru/l/1505495/
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Упд. В веспер есть патрубки:
https://www.drive2.ru/l/489992410189791797/
Это первый вариант.
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Notzeal писал(а): MIXAIL77, если не ошибаюсь, то как раз в автохаусе есть отремонтированные патрубки.
Это первый вариант.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
MIXAIL77, ну вот) довольно распространённая проблема с патрубком - мы завариваем обычно аргоном, после этого на прожиг, единственное судя по ошибкам мог умереть датчик диф давления, сделайте для начала калибровку, ну а если нет то смело меняйте на Бу они редко выходят из строя
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Большое Вам человеческое спасибо!
Ваши контакты тоже сохранил. На днях наберу.
С ув.
Михаил
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Уважаемые коллеги.
Личные сообщения не могу отправлять (в каких-то настройках, видимо, обделили). Как разрешу вопрос с патрубком и сажфильтром буду планировать свой график.
Обязательно свяжусь, познакомлюсь с коллегами и запланирую поездку.
Благодарю всех за оказанное внимание и советы.
С ув.
Михаил
С ув.
Михаил
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Здравствуйте, коллеги!
Отчитываюсь:
Алюм.патрубок заменили (трещина и была вся в масле), также заменили резиновые патрубки турбины. Поменяли масло и масл.фильтр.
Саж.фильтр до и после замены патрубков покащывает 2.2 грамма или вообще 0.
Выехал на трассу, дал под ....ку, едет, рычит но не тянет как раньше всё же. Встал в московскую пробку и снова вылез джеки и засор саж.фильтра.
Вернулся к ребятам в сервис (прошлись всем сервисом по всем видимым и невидимым, ничего не нашли.
Не знаю что за фигня. И, кстати, жрет 17-18 литров с чеками, после остановки из прд днища несёт палёным моторным маслом.
При этом на трассе потребляет (когда никаких чеков нет) 9.3 литра солярки.
Завтра еду на диагностику впуска (дымом и прочими подходами).
Неужели убился катализатор?!!!
Отчитываюсь:
- Notzeal
Блин. А кулек помыли??? Если патрубок в масле, что ж в нем тогда
А вот что несет паленым маслом - плохо, мог и каталик забиться и перегревается сейчас
Или как вариант турбина уже нажратая маслом...
Ее проверили по компу?
Неплохо бы в динамике с Видой подключенной проехать.
П.с. А в каком сервисе делали?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Собственно без отпрессовки впуска к этому мотору лучше не подходить. С этого надо было начинать, на что изначально и было указанно... Самое веселое если опять придётся все разбирать... )))
Если же все герметично, то возможны варианты.
Кат не убивается. Там дырки конские.
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
В Обухово разбирали патрубки и турбины, было всё нормально. В рабочем состоянии (ну за исключением алюм.патрубка, который мы сегодня заменили).Notzeal писал(а): Блин. А кулек помыли??? Если патрубок в масле, что ж в нем тогда
Потом работали ребята из Револьво.
MIXAIL77
- Авто: XC70 D5
- GSM: +79257184716
Дымчатая завеса всё покажет
Единственное что не разбирали - катализатор (каюсь, часто под сраку давал машине, причём как надо, словно не крейсер вальяжный, а Lotus Esprit. Может и загубил Кат).
Сажи в саж.фильтре всего 2.2 грамма (не думаю что дело в нём).
Если Кат в порядке, то остаётся наверное пересмотреть датчики или готовиться к галактическому попадалову на что-то более серъезное. 5 СТО и ничего не нашли (причина не определена до сих пор).
Завтра 6-ое по счёту СТО-"ВОЛЬВО КАР М1" в Москве. Будет видно.
Уже были и Муса Моторс, Вольволюкс и прочее.
Чует сердце будет поездка в Беларусь-Матушку родную.
- v1ker
Их полюбому нужно проверить. Такое ощущение что ecm получает какую то левую инфу периодически. Даже логически как может быть сообщение что забит сажевый если по vida там 0-2 грамма сажи.
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
http://xc60-club.ru/xcforum/topic/137-o ... 5/?page=26
