Надо бы на него даташит найти, какой у него нормальный температурный интервал.
После сильных нагрузок на мотор начинает моргать лампочка низкого давления масла.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
VWdenisVW
- Авто: Volvo S60 2.0T-2.3T5 (B5234T3, M56) 2001 г.в.
- GSM: +375292852037
TokRa, Как по мне, то дело скорее всего в редукционном клапане на насосе. Но нужно мерить сначала давление.
- Notzeal
TokRa, датчик кстати копеешный масла.
Hella 6ZL 008 780-021 - 21 бун.
можно начать с него
можно начать с него
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Может проще проверить собственный датчик, на адекватность срабатывания. Новый, не факт, что правильный.
- Notzeal
как это?
он штатный на 0.5 Бар как он может быть неправильным?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Может быть на 0,3, или 0,7. Брак ни кто не отменял.
- Notzeal
и как жить теперь? все новые ЗЧ через стенды прогонять? а вдруг брак?
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
На АУДИ два раза после замены ГРМ ломалась пружина натяжения ролика(в пределах пары сотен км).Оригинал(Ина).
Так всетаки Оригинал или та Ина что под Барановичами пакуется ?
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
История была в 2003-2007.Ролики брал на "Острове сокровищ" - знакомый там работал."Рвал рубаху на груди",что оригинал.
Значит Ина.
- laguna1
- GSM: 111111111
TokRa, Соглашусь с людьми предложившими поставить манометр в систему смазки. При нормальном подходе это первое что необходимо сделать. Заодно расскажешь как меняется давление масла в зависимости от температуры двигателя, оборотов и наваливания.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
а кто-нибудь ставил "будильник" в салон для отображения давления и температуры масла? Я вот думаю два таких воткнуть, третьим можно давление наддува воткнуть и установить на подиум на место центрального динамика. Вот только где их прикупить в Минске. Может кто знает кто таким внедрением занимается?
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Смотреть надо в динамике. Если ты собираешься приехать, выкрутить датчик и вкрутить маномнтр, то это туфта и потраченное время. Делай тройник, с выводом манометра в салон.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
У китайцев купляйте тройники, щорс со шкалами, думаю, поможет.
- Notzeal
ггггTokRa писал(а): laguna1, surta, я тоже начинаю склонятся к выводу трех дополнительных датчиков: наддув, давление масла, температура масла, но млин, я не хочу себе на приборку перед глазами влупить три будильника с надписью "рэйсинг". А вот как это реализовать красиво и гармонично, вот тут надо подумать. Это же не цивик мать его, иначе дальше пойдет линолеум "спарко" на арки и тд.
Может и в стойку левую. Если собраться небольшой бандой, то можем даже друг другу помочь и сэкономить.
будильники канеш тема
вот тебе - кетай вариант https://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 47881.html
- Notzeal
- Notzeal
TokRa, на крышу
и через люк наблюдать
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Может перископ заодно? Что бы шею не гнуть.
Просто автолюбитель.
