рывки при разгоне V40 T4
фильтр топливный давно менял?
а вообще на насос похоже...
VR6
Авто: volvo v40 1.9 T4 1998
Сообщение VR6 »
не насос у меня точь в точь та же проблема, но загвоздка в том что стоит газ 4 поколения, проблема остается как на газу так и на бензине, следовательно не топливный насос!
VR6, смотри ВВ часть, катушки, провода
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
у меня машина потраивала, особенно на малых оборотах.даже были хлопки во впускном коллекторе!! тоже мерил давление в системе - сказали ГУТ. но когда ради эксперимента поставил другой бензонасос - все заработало!!!
вольному-VOLVO
Mael'
Авто: Volvo S40 T4
Сообщение Mael' »
Была у меня такая же проблема - дёргалась при разгоне, машина такая же с таким же мотором, помогла замена насоса.
knotska
Сообщение knotska »
И еще один момент - было подергивание при резком разгоне, но только на газе(на бензине все ок). Много чего перепробовал, как оказалось - провод на 1 цилиндр был пробит! Все бы ничего, но провода я недавно менял - так что, начинать нужно с простого!!!!
вольному-VOLVO
fatal84
Авто: Volvo s40 B4204T2 M56 2000г.в.
GSM: +375293055263
Сообщение fatal84 »
у меня были тоже рывки при резком нажатии газа. Поменял свечи, все пропало, динамика вернулась.
ArmanT4
Авто: VOLVO S 40 T4
Сообщение ArmanT4 »
Здорово ! У меня такая же проблема VOLVO S 40 T4 (200лошадок) 1999 г , машина сорваться с места нормально не может проваливается , до 3000-3500 тыс об/мин едет без рывков стоит сильнее нажать на газ дёргается и проваливается . Разгон черепаший ) щас тоже плохо заводится на холодную не держит обороты . В топливной системе на 100 % всё в порядке насос давит в норме , форсунки чистые , топливный фильтр поменял . Турбина дует в норме 1 бара . Делал диагностику Волюметр не рабочий и датчики Лямда Зонда не рабочие буду менять , надеюсь машина после замены датчиков будет вести себя по другому :D Решил ли ты эту проблему ? Заранее блогадарен !!!
ArmanT4, если подготовка смеси не работает но удивляться нечему
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
ArmanT4, Посмотри еще катушки зажигания и вакуумный патрубок возле КХХ
ArmanT4
Авто: VOLVO S 40 T4
Сообщение ArmanT4 »
Wander_380 писал(а):ArmanT4, если подготовка смеси не работает но удивляться нечему
100% из за этого , буду менять ) чё хотел узнать Волюметр на VOLVO S40 T4 оригинал очень дорогой , есть ли аналог ?
Добавлено спустя 15 минут 42 секунды:
Simak писал(а):ArmanT4, Посмотри еще катушки зажигания и вакуумный патрубок возле КХХ
Катушку тоже походу поменяю , чтоб наверняка избавится от этой проблемы , не родная стоит ) а что за патрубок возле КХХ , у меня датчики не рабочие отвечающие за смесеобразование ) буду менять , если не чё не изменится , буду копать дальше ! И ещё когда машина проваливается слышен сильный хлопок , походу в впускном коллекторе !
