не мигает светодиод что на панели что возле лобового стекла
piper
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение piper »
arhip писал(а):т.н. блокировку запертого положения
Чорт)), как это понимать?
...я уже не настолько юн, чтобы знать все на свете...
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
как мне кажется, это когда ты закрыл машину, все моргнуло/пикнуло. Через ~30 сек замки дополнительно еще раз щелкнут. Вот это и есть блокировка запертого положения.
piper
Авто: Volvo S80 D5
Сообщение piper »
ZloKriska писал(а):как мне кажется, это когда ты закрыл машину, все моргнуло/пикнуло. Через ~30 сек замки дополнительно еще раз щелкнут
Как знать, проще все-таки попросить автора предыдущего поста процитировать 84-ую страницу инструкции.
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
пожалста
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
У меня есть такая кнопка, но нет диода возле лобового стекла. Кнопочка эта не горит (а должна гореть или нет?). Но блокировка запертого положения есть. Надо попробовать отключить. :)
Aleksei
Авто: Volvo S40,S80
Сообщение Aleksei »
В Новополоцке я считывал ошибки в автопарке.
У меня тоже есть светодиод но нет сигнализации и он не моргает. Как вариант там стоит ещё датчик освещённости (я разбирал свою и там внутри не только светодиод).
yura7710
Авто: VOLVO XC70 2.5T 2007
GSM: 8029-1945088
Сообщение yura7710 »
Я тоже разбирал свой,там кроме светодиода еще фотоэлемент стоит,вроде?Алексей,а ты сам с Новополоцка? А где именно в автопарке,и вообще понравилась тебе там?
Aleksei
Авто: Volvo S40,S80
Сообщение Aleksei »
Да я из Новополоцка.
В АТП №6 тел. 593780 и +375336133347. Я туда свою гонял, после неудачной установки ремня зажглась лампочка на панели. У них там бошевский сканер позволяет много чего посмотреть. Правда инициативы у них не много, но что попросишь то и посмотрят. Хотя за такую цену вполне нормально.
yura7710
GSM: 8029-1945088
Спасибо за координаты диагностов ! Алексей,на какой авто сейчас передвигаешься? Может номерами телефонов обменяемся,будем вместе ковыряться в авто?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
Народ, а где ваще этот светодиод находится? Что-то я его не нашел... Ни диода ни заглушки... Зато у меня на магнитоле есть что-то похожее на диод тока не горит :)
yura7710
GSM: 8029-1945088
Blade писал(а):Народ, а где ваще этот светодиод находится? Что-то я его не нашел... Ни диода ни заглушки... Зато у меня на магнитоле есть что-то похожее на диод тока не горит :)
Глянь здесь http://www.volvoclub.ru/forum/viewtopic.php?t=17229
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Blade писал(а):на магнитоле есть что-то похожее на диод тока не горит :)
это инфрокрасный датчик,на пульт...
igor4347
Авто: V70XC, 2001
GSM: 0293109791
Сообщение igor4347 »
Проверить есть сигналка или нет, просто. Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
Aleksei
Авто: Volvo S40,S80
Сообщение Aleksei »
Юра буду рад вместе поковыряться в авто. Катаюсь на V40td и S80tdi.
8029 2176360 Алексей
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
igor4347 писал(а):Проверить есть сигналка или нет, просто. Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
Я у себя изнутри ни одну дверь не открою. :pardon: Проще открыть капот :good:
yura7710
GSM: 8029-1945088
Спасибо,завтра проверю,напишу что получилось!
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Aleksei писал(а):Юра буду рад вместе поковыряться в авто. Катаюсь на V40td и S80tdi.
А ты случайно в кт.Минск на запчастях не работал?
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
ekid писал(а):это инфрокрасный датчик,на пульт...
эээ, пульт для магнитолы? А у меня его нет... :(
igor4347 писал(а):Закрываешься в авто и открываешь любую дверь, кроме водительской, если запищит через несколько сек, значит сигналка есть. Звук идет не сразу.
- а я как раз водительскую и открывал.... Попробую еще раз.
yura7710, спасибо. Теперь понял где искать диод. Тока его вроде там нету...
yura7710
GSM: 8029-1945088
Пробывал сегодня все так сделать,ни чего не получилось,через 10 сек. после закрытия авто двери изнутри вообще не откроешь !
Blade
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
yura7710 писал(а):через 10 сек. после закрытия авто двери изнутри вообще не откроешь !
- так не жди 10 сек. Кнопочку на брелке тыц, машинка моргнула и открывай пассажирскую дверу.
yura7710 писал(а):Пробывал сегодня все так сделать,ни чего не получилось,через 10 сек. после закрытия авто двери изнутри вообще не откроешь !
Значит у тебя нет сигнализации.
Вернуться в «S80 (-07)»
