Страница 2 из 4
Вибрация на скорости от 110км/ч
Добавлено: 17.12.2018 15:54
alejandro82
Als писал(а): 17.12.2018 15:44горелка в помощь))
А подшипник, точнее смазка в нем как себя чувствует?
Добавлено: 17.12.2018 15:55
Als
alejandro82, так греть кольцо проставочное, ему много не надо! а не до красноты)
Добавлено: 17.12.2018 16:05
Als, да я вообще не любитель неродных размеров
Добавлено: 18.12.2018 00:50
Als
Notzeal, поддерживаю
Добавлено: 10.01.2019 16:09
DeMax
Диски у меня родные, а вот ступицы естественно менялись.
Обратил внимание, что есть зазор между ступицей и посадочным местом в колесном диске, около 1мм, я так понимаю этого достаточно, что бы давать вибрацию ибо обжать гайками до идеала геморойно? Так же заметил, что после каждого сьема колес ситуация меняется то в большую то в меньшую сторону.
Так что центровочные кольца маст хев?
Добавлено: 10.01.2019 19:32
Точи проставки из металла, и чтоб плотно на ступицу садились.
Добавлено: 11.01.2019 08:52
а что ж это за ступицы такие? озвучь пжалста марку
Добавлено: 11.01.2019 09:01
alejandro82
DeMax писал(а): 10.01.2019 16:09 Обратил внимание, что есть зазор между ступицей и посадочным местом в колесном диске, около 1мм, я так понимаю этого достаточно, что бы давать вибрацию ибо обжать гайками до идеала геморойно?
У меня на сузуки диски не одеваются на ступицу, центрируются только колесными гайками. При этом никаких танцев с бубном, открутил-прикрутил. Никаких вибраций. Но там колеса маленькие R13, может это имеет значение.
Добавлено: 11.01.2019 09:13
surta
alejandro82, на сколько гаек крепление колеса?
Добавлено: 11.01.2019 09:19
именно ГАЙКИ! они конусные - раз, на шпильках есть посадочные - два.
с болтами так не прокатывает
Добавлено: 11.01.2019 09:31
surta
Notzeal, может я ошибаюсь, но мне кажется что с 4 болтами центруется колесо легчем чем с 5. Болты тоже с конусом.
Добавлено: 11.01.2019 09:36
surta, под болты ВСЕГДА идет радиальный зазор в отверстиях диска. т.к. это вращающееся крепление.
а под шпильки зазор минимален
Добавлено: 11.01.2019 11:11
alejandro82
surta, 4 гайки.
Notzeal писал(а): 11.01.2019 09:36 а под шпильки зазор минимален
Минимален это сколько? Сегодня как раз в сузуки пойду колесо снимать, посмотрю что там по зазору.
Добавлено: 11.01.2019 12:59
alejandro82, это чтобы только установить. На неподвижные шпильки.
Не знаю, что там у сузуки. Но вполне по 0.2 зазоры можно сделать.
А вот под болты у нас почти 1 мм
Добавлено: 11.01.2019 13:51
BlackRainbow
Notzeal писал(а): 11.01.2019 12:59 А вот под болты у нас почти 1 мм
Так и болты же у нас тоже с "башкой" конусом к резьбе - должны "подтягивать" диск к центру оси самого болта. Не? :unknown:
(речь о литье - со штамповками тут все ясно)
Добавлено: 11.01.2019 14:37
BlackRainbow, а ты давно свои "конуса" в диске чистил? оцени объем коррозии там
Добавлено: 11.01.2019 14:51
BlackRainbow
Notzeal, летним всего один сезон - еще блестят везде.
А вот на зимние посмотрю, скорее всего, только весной (не хочется сейчас откручивать колеса). Но я почти уверен, что во время "переобувки" какой-то страшной ржавчины в отверстиях я не видел. 8)
Добавлено: 11.01.2019 14:56
BlackRainbow писал(а): 11.01.2019 14:51 какой-то страшной ржавчины в отверстиях я не видел.
не может быть там ржавчины... они ж из алюминия...
Добавлено: 11.01.2019 15:10
BlackRainbow
Notzeal, :lol: ну, пусть будет коррозия. Да хоть эрозия. Все было хорошо. :oops:
Добавлено: 11.01.2019 15:38
BlackRainbow писал(а): 11.01.2019 15:10эрозия
ты так не шути :dwarf:
