Страница 2 из 2
Добавлено: 01.12.2013 14:21
crack
Rion писал(а):Но зачем тогда некоторые производители ставят турботаймер с завода?
мот как доп опция срубить бабло?
Добавлено: 01.12.2013 14:32
pilot2k
кто ставит, кто не ставит, лично въежжаю во двор и паркуюсь на малых оборотах - считаю что этого достаточно, время 1-2 минуты не более 1500rpm.
Добавлено: 01.12.2013 15:39
а перед началом поездки шины все прогревают? говорят для лучшего сцепления нужно сделать прогревочный круг по району
Добавлено: 01.12.2013 16:08
crack
Ultras писал(а):а перед началом поездки шины все прогревают?
на норм шинах трейдвеар 140 и ниже, греть не нужно. зацеп сразу.
Добавлено: 02.12.2013 09:20
Rion
Я прогреваю... несу домой и кладу на батарею
А по сути вопроса, стараюсь сразу не глушить. Заезжаю во двор на малых оборотах, пока запаркуюсь, вещи по салону соберу - вот и получаются 1,5-2 мин "на холостых".
Думаю этого достаточно
Добавлено: 23.10.2015 09:51
Als
Люди,подскажите, что за барада у меня, тоже стоит сигналка Шериф. когда глушишь,работает турботаймер...машина и закрывается на заведенной и глохнет сама потом..все норм, по этому вопросов нет. НО вот запуска дистанционного нет, когда жмешь на кнопочку на пейджере, он пиЩиииит, а с машиной никаких движений не происходит.( что это может быть такое?? что может быть проверить??
Добавлено: 12.12.2015 14:50
Als
Разобрался.от сигналки на расстоянии был тумблер запрета заводки дистанционно.он был выключен
Дистанционный запуск и турботаймер
Добавлено: 11.04.2016 21:31
retew
А почему не хотите ничего менять? Поставьте новую сигналку, нормальную, типа пандоры, там и автозапуск и обратная связь и все навороты (правда она дороговата слегонца, но есть и бюджетные версии). Да, я понимаю, что тема старая и автор уже 1000 раз автомобиль поменял, но это сообщение так сказать для поколений.
Добавлено: 12.04.2016 09:11
Als
retew, не поменял(лично за себя говорю) а разобрался и настроил все)))
Добавлено: 30.08.2016 01:46
Alexandro333
Я лично хотел бы поставить очень дорогую штучку себе.
С помощью нее я могу сделать многое. Суть в том, что в авто ставится спец бок, который управляется с телефона, может дать информацию и выполнить некоторые функции. Допустим тут обсуждали турботаймер. И с помощью этого блока и телефона я смогу сделать так, что бы турбина работала пока не опуститься до нужной температуры.
Прогрев. У меня от завода стоит два времени на которое можно поставить к скольки должна быть готова машина. Но порой бывает так, что нужно срочно куда то ездить. С телефона включаешь прогрев, сам собираешься и уже выскакиваешь в прогретую машинку.
Ну и короче говоря так далее. Приблизительный перечень функций этого аппарата:
-узнать информацию об авто (температура в разных узлам местах авто, в норме ли жидкость, через сколько нужна замена расходников и т.п.)
- приготовить машину или помочь ей "остыть"
- доп функции: открыть окна, вкл габаритки, вкл сигнализацию (тревожная кнопка на ключе), поставить на сигнализацию и т.п.
В общем перень очень огромный, если писать и полностью по функциям то на целый лист.
Если, кто понял меня и знает что за прибор, скажите может в какую стоимость это может обойтись с покупкой и установкой?
