Датчик температуры.
Добавлено: 02.02.2019 12:55
А когда ты проверяешь датчик у тебя два провода чтоли
Отключается датчик, отключается приборка. И проверяешь сопротивление между проводом от датчика и 11м выводом малого разъема, цвет провода серо-черный.
Тестер в режиме измерения сопротивления. Один щуп на отключенный провод от датчика, второй на 11й вывод малого разъема. Если не хватает длины щупов, чтоб дотянуться, нарости каким-нибудь проводком и меряй сопротивление. В идеале должно быть меньше 1 ома.
