Непостоянный уровень антифриза. Порвало патрубок
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Грубо, запчасти + профилактика бошки (все перемерять, колпачки поменять, зазоры выставить, клапана перетереть) - 450$ Плюс работа... Ну и турбину на стенд, минимум перебалансировать, если течет - чинить...
Если в бошке трещины или на гильзах залысины - лучше ищем малопробежный мотор за 800-1000...
Ну и учитываем, что муфта на свежем моторе будет свежая и без выработки (масло гнать не будет) а новая она стоит от 330$
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Зорка, у топик стартера атмосферный мотор. Удивительно что могло с блоком случиться, может всё-таки прокладка.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
REEBOK
- Партнер клуба
- Авто: S60 2003(2004)
- GSM: 0000000
surta, Так по идее, больше там нечему ломаться. Если только в него уже не лазили
- Зорка
Ну да... втупил... особо правда ничего не поменяется, только мотор возможно немного дешевле... ну и турбину не надо смотреть )))surta писал(а): 30.01.2019 14:44 Зорка, у топик стартера атмосферный мотор. Удивительно что могло с блоком случиться, может всё-таки прокладка.
Бошку можно конечно не делать, просто шлифануть, но я бы сделал... раз пошла такая песня...
- Зорка
Детоны ловят не только турбомоторы... они и являются причиной... К примеру езда на убитом насосе...REEBOK писал(а): 30.01.2019 14:58 surta, Так по идее, больше там нечему ломаться. Если только в него уже не лазили![]()
- Зорка
Кстати... есть почти новый атмомотор с пробегом 50к километров...
*kot*
- Авто: Volvo s60 2,4i 2001
Спасибо всем, кто откликнулся.
Решил все же сразу махнуть мотор. Старый сейчас скинули. Буду по зч продавать. С новым все прекрасно.
Viacheslav
- Авто: Volvo V70
- GSM: +371 29148449
- № клубной карты: 0
Как называется это устройство? спрашиваю, потмоу что хочу найти эту услугу на Латвийском рынке. А по ключевым словам Google не выдает ничего вразумительного.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Viacheslav, ТЕСТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Подсоедините тестер к крышке расширительного бачка.
Поднимите давление и проверьте наличие утечек.
давление должно быть 150 кПa
давление в системе должно быть стабильным.
Примечание Подождите несколько минут, чтобы давление стабилизировалось.
Viacheslav
- Авто: Volvo V70
