body, О спасибо, надо будет у себя попробовать!
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
А ключик зажигания в каком положении должон быть?
сообщения БК (перечень)
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Проверил, работает ....body писал(а):нажимаем и удерживаем кн. READ и быстро два раза нажимаем на
кнопку задней противотуманки.Активируется самодиагностика.
Чего-то там показывает ...
Ключ был в положении 2.
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 3 раза.
- Alex_rx
- Авто: S60 D5, 2006, M66
- GSM: +37065975310
- Skype: Alex_rx
Если будет надпись NO DTCs SET, то это не ошибка, а наоборот всё гуд.body писал(а):Если есть ошибка ,то должно быть слово SET.На истину не претендую ,но у меня так.
Последний раз редактировалось Alex_rx 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
- Авто: MB Sprinter
Это верно,а если вместо NO будет название к-нить модуля ,типа CEM DTCS SET,Alex_rx писал(а):Если будет надпись NO DTCs SET, то это не ошибка, а наоборот всё гуд.
то ошибка в этом модуле
Последний раз редактировалось body 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
У меня пишет: DTCS IN VEHICLE
BCM READY
SRS READY
TCM CHECKING
ECM DTS SET
AUM READY
CEM DTS SET
DIM DTS SET
DDM DTS SET
CCM CHECKING
PDM CHECKING
REM CHECKING
SWM READY
UEM DTC SET
В машине не работает автономка,сегодня кончилась вода в омывалке и ошибка турбонаддува P0244 (переодически).Что еще,неизвесно,судя по "SET"???
BCM READY
SRS READY
TCM CHECKING
ECM DTS SET
AUM READY
CEM DTS SET
DIM DTS SET
DDM DTS SET
CCM CHECKING
PDM CHECKING
REM CHECKING
SWM READY
UEM DTC SET
- SergiuS
Тож посмотрел у себя, тож SET-ов хватает ... Хотя на Элите по комп. диагностике все ок.alex72 писал(а):У меня точно такой же расклад- куча set ов- неужели так много тех же самых неработающих блоков и на разных машинах? что-то тут не то господа
Может запоминает мелочи всякие, типа того что я например жидкости менял, и запомнило, что низкий уровень ОЖ, или тормозной жидкости и т.д. Или ксенон себе когда ставил, тоже писало ошибки лампы ближнего света ...
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Блок Название
ACM 6/26 Блок управления генератора (ACM)
АЕМ 4/78 Блок управления электроники дополнительного оборудования (AEM)
AFM 16/94 Блок управления радиоприемником (AFM)
AQS 7/159 Датчик качества воздуха (AQS)
AUD 16/105 Блок управления звуковой системой (AUD)
ВСМ 4/16 Блок управления тормозной системой (BCM)
BSC 7/164 Датчик стабильности (BSC)
CCM 3/112 Блок управления, климатическая установка (ССМ)
СЕМ 4/56 Центральный электронный блок управления (СЕМ)
CPM 4/7 Блок управления дополнительного нагревателя (СРМ)
DDM 3/126 Блок управления передней двери (DDM)
DIM 5/1 Комбинированный прибор (DIM)
DMM Блок управления мотора заслонки (DMM)
-6/48 Блок управления мотора заслонки (DMM), рециркуляция
-6/95 Блок управления мотора заслонки (DMM), левая сторона
-6/96 Блок управления мотора заслонки (DMM), правая сторона
-6/102 Блок управления мотора заслонки (DMM), дефростер
-6/103 Блок управления мотора заслонки (DMM), пол/вентиляция
ЕСМ 4/46 Блок управления двигателя (ЕСМ)
EPS 6/71 Блок управления сервоусилителя (EPS)
GDL Блок управления лампы газового разряжения (GDL)
-4/112 Блок управления ведущей лампы газового разряжения (GDL), левая
-4/113 Блок управления подчиненной лампы газового разряжения (GDL), правая
GPS 16/139 Блок управления системы глобального позиционирования (GPS)
GSM 3/156 Блок управления рычага выбора передач (GSM)
ICM 16/1 Блок управления системы информатики и развлечения (ICM)
KVM 4/93 Блок управления автомобиля без ключа (KVM)
LDM 3/128 Блок управления левой задней двери (LDM)
MMM 16/108 Блок управления система мультимедии (MMM)
MPM 16/107 Блок управления проигрывателя мультимедии (MPM)
OWS 7/93 Датчик веса пассажира (OWS)
PDM 3/127 Блок управления двери пассажира (PDM)
РНМ 16/60 Блок управления телефоном (РНМ)
PSM 4/52 Блок управления переднего сиденья (PSM)
RDM 3/129 Блок управления правой задней двери (RDM)
RRX 4/103 Дистанционный приемник (RRX)
RSM 7/149 Датчик дождя (RSM)
SCL 4/102 Блок управления замка руля (SCL)
SCM 16/35 Сирена (SCM)
SCU 3/1 Блок управления замка зажигания (SCU)
SHM Блок управления подогрева сиденья (SHM)
-9/12 Блок управления нагревания сиденья (SHM), сторона водителя
-9/13 Блок управления нагревания сиденья (SHM), сторона пассажира
SRS 4/9 Блок управления, система безопасности при столкновении (SRS)
SUB 16/79 Блок управления басовыми динамиками (SUB)
SWM 3/254 Блок управления руля (SWM)
TCM 4/28 Блок управления трансмиссии (ТСМ)
TMC 16/49 Блок управления дорожной информацией (TMC)
TRM 4/110 Блок управления тяговым крюком (TRM)
WMN 6/1 Блок управления стеклоочистителями
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
Езжу,все работает кроме автономки....
Левая дверь раньше при закрытии с пульта,сразу не закрывалась с первого раза,но через пару секунд сама щелк,и закрылась....
У меня вот:
DTCS IN VEHICLE
ECM DTS SET
CCM READY
SWM CHECKING
CRM CHECKING
CEM CHECKING
CCM CHECKING
DDM CHECKING
BCM CHECKING
EPS READY
CPM CHECKING
SRS READY
DIM READY
ICM CHECKING
PDM CHECKING
Всё нормально почти. В управлении движка бяка какая-то засела.
При этом когда несколько раз сделал проверку, разные блоки показывает и в разном порядке.
DTCS IN VEHICLE
ECM DTS SET
CCM READY
SWM CHECKING
CRM CHECKING
CEM CHECKING
CCM CHECKING
DDM CHECKING
BCM CHECKING
EPS READY
CPM CHECKING
SRS READY
DIM READY
ICM CHECKING
PDM CHECKING
