Я уже ответил- меня такой вариант устроит, что мешает купить за мои деньги весь набор и взять заработать на установке?Анрей писал(а): 30.04.2019 12:04 Ну или как вариант замена целиком компрессора, магистрали фреона и/или блока в сборе.
Для клубных СТО. "Тендер" на ремонт моего авто.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Для клубных СТО. Тендер на ремонт моего авто.
maljr.ga,
Прости сразу за резкость... Но ты не представляешь ни один гараж. И по меньшей мере смешно вмешиваться в тему где твоего совета ТОЧНО никто не спрашивал. Как затычка в каждой бочке, ей богу...laguna1 писал(а): 02.05.2019 11:09 Попытка быть похожим на крутые фирмы которые организуют тендера и за них бьются исполнители. Выглядит по меньшей степени смешно.
Тема создана с целью провести ремонт системы, а пофлудить идите в профильные ветки.
- laguna1
- GSM: 111111111
Тема создана для того чтобы попонтаваться поэтому такое и отношение. И неужели отсутствие предложений тебе ни о чем не говорит? А насчет затычек ... не все как ты лезут в темы которые не знают.W@dim писал(а): 02.05.2019 15:12 Прости сразу за резкость... Но ты не представляешь ни один гараж. И по меньшей мере смешно вмешиваться в тему где твоего совета ТОЧНО никто не спрашивал. Как затычка в каждой бочке, ей богу...
По себе судишь?
Просто проходи мимо...Я сам решу что мне и кто говорит.
- laguna1
- GSM: 111111111
Если ты этого не видишь и не чувствуешь значит все зашло уже далеко, поэтому тебе и говорю тема дешевые понты скопированные с россиян. Если человеку нужен ремонт он загоняет на диагностику-разборку, а по итогу определяется что делать и сколько денег, а не иди туда не знаю куда принеси то не знаю что. У тебя идет катание ваты на публике важно надувая щеки.W@dim писал(а): 02.05.2019 15:24 По себе судишь?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
тогда может стоит единственное предложение:W@dim писал(а): 02.05.2019 15:09 Я уже ответил- меня такой вариант устроит, что мешает купить за мои деньги весь набор и взять заработать на установке?
изучить и т.д. С ним и работать, раз других предложений нет. Или отказаться от тендера или менять условия тендера (возможно тогда появятся предложения).Зорка писал(а): 30.04.2019 12:01 600 белорусских рублей работа, и плюс все затраты...
Компрессор характерно скрежещет - это ниразу не песочек чувствую, ремонт доходит до 300$ наличными.. делается все но не за день, часто неделя... вскрытие покажет, на данные машины при дорогостоящем ремонте ищется хорошая б/ушка, делается разбор и профилактика... испаритель и корпус салонника... тоже вижу сразу покупку всего блока в сборе... но тоже надо искать посвежее... уплотнения заменить, осушитель на радиаторе под замену... Ну потом могут вылезти еще что-нибудь...
Диагностика VIDA+DICE.
laguna1, Ну ты блин не угомонный флудераст...Сказано - иди мимо. Я разберусь. Не стоит рассказывать, что и как мне делать.
Диагностика может быть только через снятие торпеды. Это значит поставить машину на прикол не несколько дней, а то и больше. Такого варианта нет.
Есть вариант - заплатил, заехал, сделали, заплатил, уехал.
Анрей, оно единственное, но непроходное. 300 долларов наличными. Только безнал.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
W@dim писал(а): 02.05.2019 15:35 оно единственное, но непроходное. 300 долларов наличными. Только безнал.
- laguna1
- GSM: 111111111
С детства привык называть вещи своими именами, но в последнее время люди перестали так делать.
Чесно гря тут попахивает 2000+р
MozG, 2000 -запчасти?+ работа?
Нет такого варианта.
За наличку я бы "тендер" не объявлял.
Видимо эта задача не интересна нашим СТО. Пока не снимаю, может кто и возьмется.
Задача вторая- рулевая рейка. Давно просится в ремонт. Есть небольшие подтекания, остальное в норме.
Задача- замена рейки на восстановленную хорошего качества с гарантией.
Запчасти исполнителя.
Форма оплаты - безналичный расчет. Предварительная оплата. Окончательный расчет- не позднее 10 -ти рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ.
Дополнительная информация по вашему запросу. Допускается выполнение работ с привлечением соисполнителей для проведения узкоспециальных работ.
- Jacob
- Авто: all Volvo
- GSM: 375297004420
1. Компрессор работает, значит сразу нужно заниматься тем что куда-то уходит газ. Это однозначно заправка (немного) и своими руками и ушами все увидеть. это 40р.
Вызывает сомнение вероятность выхода из строя испарителя... скорее это на входе из моторного отсека в салон, в обратном случае в салоне было бы все зеленое и дико воняло газом...
2. Если исходные данные подтвердились, то с/у торпеды. это 160р.
3. Потом проверка либо ваккумированием либо небольшим количеством газа. 40р.
4. Замена того что удастся продиагностировать. Думаю до 100р.
5. Диагностируем работоспособность системы. 40р. Смотреть как работает компрессор. Может получится обойтись заменой подшипника, а может и всего компрессора.
Запасные части можно использовать как б/у так и новое. Все зависит от Вашего желания.
На такую нестандартную работу полностью никто не посчитает предварительно, но основные работы я описал.
По срокам - 2 дня если все необходимые детали будут доступны. Но после 12-го числа.
Итого, но при этом если долго не работал и были дырки, то вероятно внутри и конденсат и окислы и грязь. А это значит вероятность выхода из строя компрессора в первую неделю после ремонта 90%. Без полного разбора и чистки нет смысла лезть, причём нет гарантий что отчистится полностью.
- Jacob
- Авто: all Volvo
- GSM: 375297004420
Прям аукционный дом какой-то....W@dim писал(а): 02.05.2019 16:23 Видимо эта задача не интересна нашим СТО. Пока не снимаю, может кто и возьмется.
Восстановление рейки под гарантию в год - от 650р. Это не влючая замену вала и корпуса, но если кроме подтеканий проблем нет, то и понадобиться это не должно.Это стоимость полного комплекса... с/у, ремонт, масло, развал.
Срок выполнения 1-2 дня. Но, опять же, после 12-го числа.
По кондею Jacob, благодарю за предложение, думаю самое разумное. Обсудим.
По рейке - рейка должна быть уже и ждать машину на ремонт.
А аукцион потому как мало гаражей готовы по безналу работать. Jacob, я вам позвоню завтра.
- GSM: +375291234567
всегда есть элит-авто)))W@dim писал(а): 02.05.2019 20:27 А аукцион потому как мало гаражей готовы по безналу работать. Jacob, я вам позвоню завтра.
Доброжелатели появились ))))
Радиатор 500$ + компрессор 850$ + трубки и прочее и вот стоимость авто сразу удвоилась, а цена осталась прежней.
