Страница 2 из 4
Добавлено: 24.10.2010 22:37
Scutum
Serniksan писал(а):открыл пробку бачка, слил с рубашки двигателя, с маслоохладителя, с радиатора, со стояночного отопителя. В итоге- только 6л.
Весело...
ekid писал(а):Дим.....ты меня путаешь с девочкой бландинкой.....
Извини если обидел, так на всякий спросил...
Добавлено: 25.10.2010 00:37
Alex_T5
хороший отчет
Добавлено: 25.10.2010 01:02
Scutum
Alex_T5 писал(а):
хороший отчет
Пасиб!
Добавлено: 25.10.2010 01:04
ekid
Scutum, да ладно...я не обиделся
Так далжно быть
Добавлено: 19.01.2011 00:12
Scutum
regulus писал(а):Scutum,
спасибо братан,
очень помог.
Счастливо.
Пожалуйста
Добавлено: 20.01.2011 09:54
Zhmurik писал(а): кто знает где их можно купить
exist.by
элит-авто
разборы
Добавлено: 27.01.2011 15:22
E}|{IK
Добавлено: 28.01.2011 10:33
Это нормальное явление, всегда когда радиатор меняешь нужно эти приблуды прикупить (с возвратом если что) ибо вероятность их сломать очень велика. Пластик то хрупкий становится со временем.
Добавлено: 18.03.2011 13:46
mynthon
так в итоге, что конкретно менялось, у меня таже беда. Хотелось бы запчасти заранее купить, а не бегать потом. спасибо.
Добавлено: 20.03.2011 05:47
Scutum
mynthon писал(а):так в итоге, что конкретно менялось, у меня таже беда. Хотелось бы запчасти заранее купить, а не бегать потом. спасибо.
Поконкретнее, какая беда? Как у
Zhmurik, или как у меня была?? Симптомы болезни?
Добавлено: 20.03.2011 10:30
buyan писал(а):нужно эти приблуды прикупить
Zhmurik, едь на рынок ,покупай 50 см шланга специального ,который не разъедает антифриз (многовато конечно ,но будет запас ,если что не так сделаешь). выдирай этот пластик и вместо него шланги ставь на герметик и обжимай хомутами ,только старайся чтоб трубочки были как можно ближе друг к другу ,а то шланг будет переламываться . я так сделал ,всё отлично работает .
Добавлено: 25.03.2011 11:03
mynthon
Scutum писал(а):mynthon писал(а):так в итоге, что конкретно менялось, у меня таже беда. Хотелось бы запчасти заранее купить, а не бегать потом. спасибо.
мокро под водительским и пассажирским ковриком
Добавлено: 25.03.2011 11:06
mynthon писал(а):мокро под водительским и пассажирским ковриком
или пластик лопнул теплообменника или резинки-колечки пропускают ,или эта самая пластиковая фиговина ,о которой писали выше,пропускает.
Добавлено: 25.03.2011 11:36
Scutum
mynthon писал(а):Scutum писал(а):mynthon писал(а):так в итоге, что конкретно менялось, у меня таже беда. Хотелось бы запчасти заранее купить, а не бегать потом. спасибо.
Как быстро уходит ОЖ? Сзади под коврами мокро? Езжай на элит и заказывай кольца-уплотнения, скорее всего дело в них, ну а даже если не в них, то все равно их поменять очень желательно... дальше я бы сперва посмотрел в чем точно дело, а уж потом что то покупал, ибо все остальное будет стоить не дешево
