Грохот в передней подвеске V70 03 г.в.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Jackson, Значит тачку нада поднять и обследовать пружины... :dwarf: .......с тебя пиво.... ;)
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
ekid, Я уже ездил на 5 разных станций, на всех диагноз: идеальная передняя и задняя подвески, и пружины, и амортизаторы! :(
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Jackson, еще....в пружину может попасть камешек....Было у меня...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Jackson, черт....че за терки...повыдерать стойки....пружины....опорные...все проверить и поставить назад... :dwarf: Пол дня работы...
Dimasstyle
Авто: V
GSM: +38912345678
Сообщение Dimasstyle »
По поводу стука в подвеске, точнее не совсем в подвеске.
Слышал у меня на ямах что-то стучит. не мог понять звук вроде не глухой (Точно не резинки стабилизатора). Всё облазил - 2 диагностики делал, ну не к чему придраться.
Звук немного отдавал по кузову, думал опорный подшипник.
2 дня назад, когда снял передний бампер, чтобы восстановить автономку, открутил с водительской стороны пластмассу за бампером (к которой прикреплен подкрыльник (на 4ёх болтах)) Решил вытянуть провода для удобства над печкой (провода к фаре шли), вытягиваю услышал стук, подёргал, стучат по кузову. Думаю ну слава богу, нашёл. Открутил самый первый болт крыла, под поворотником, там 2 штекера болтаються и во время наезда на что-либо стучат по кузову. Закрепил из к кузовы хомутами и о чудо - звук пропал.
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Dimasstyle, Спасибо, надо глянуть! :)
Сегодня проверили верхние резиновые опоры передних амортизаторов - (опоры заменил), и опорные подшипники - (они в норме)!
Ещё, как и говорил buyan, в левом амортизаторе есть люфт :bad: , хоть он и работает нормально :good: !
После замены резиновых опор стук не пропал и надо делать развал-схождение, как ни странно!!! :(
Диагноз: Проблема в амортизаторе, хотя вариант Dimasstyle, я тоже проверю! :ok:
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Jackson, Старые опорные подушки не порваны?
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Dmitrij 20 писал(а):Jackson, Старые опорные подушки не порваны?
Dmitrij 20, Старые опорные подушки чего, мотора??
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Jackson писал(а):верхние резиновые опоры передних амортизаторов - (опоры заменил), и опорные подшипники - (они в норме)!
Добавлено спустя 25 секунд:
Вот что имел ввиду!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_14e70c91cc9cc3ae4dc7e9e1d0f52510[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_36401af3bd8276367a7d4bd156dd30e6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_ddf6ac1b96f6728a2c06eddc7d93891e[/img]
Мир всем местным!
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Порваны снизу, где в них упирается пружина, а сверху целые, но это не на долго! :crazy: Я их заменил на новые! ;)
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Jackson писал(а): Я их заменил на новые!
И сколько!?А то мне тож на Элите такой диагноз поставили...Подвеска гуд,сам перебирал,но все равно что-то такое неприятное есть.А мартеры какие стоят?Не менял ни разу?Цена и производитель интересуют.
Мир всем местным!
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
не в тему но вспомнилось,
купил мужик жигу новую, ездит все нравиццо, тока ляпает что то как по металлу спереди, он на яму, нихера, ездит, снова ляпает, он на СТО, разобрали-нихера, он бедняга и туда и туда, никто не понимает что же там стучит металлически. И вот как то попадает он в ДТП, бьют ему крыло, снимают защиту, крыло, а там под защитой, на веревочке висит болт с привязанной записочкой: "На конец то ты меня нашел" :D :D , так что всякое бывает :pardon:
marik, шикарнооооо :lol:
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Брал опоры по Лиму 32 у.е. штука, мартёры передние не менял, вроде Сакс стоит!
Denis
Сообщение Denis »
Нужно разобрать стойку и проверить амортер на осевой люфт. бывает так что работает он нормально, но стучит. т.е. не вверх-вниз, а влево-право.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Denis, Я уже написал выше, что дело в левом амортизаторе, есть люфт! :)
Denis
Сообщение Denis »
сорри
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
Denis, всё :good: ;) !
алексей
Сообщение алексей »
Jackson писал(а):здил уже к разным спецам, все диагностируют и говорят что всё , а гремит что-то, да вот что это! Гремит не всегда, обычно на сухую погоду громко!
Недавно решил подобную проблему на туксоне. Оказалось что кирдык втулкам стабилизатора. Причём визуально было всё в порядке. Но когда сняли их - оказалось что они задубевшие (считай как деревянные). Поменяли - сейчас в машине ТИШИНА! :good:
На всех диагностиках разводили руками. Причём самое интересное, что когда поездишь немного - звук становился тише и глуше. Оказалось что резина видимо размягчалась и не так долбило.
В итоге проблему нашли на СТО "Мир амортизаторов". Я уже думал кирдык амортизаторам и поехал туда на диагностику. Там мне и определили что это втулки.
Jackson
Авто: XC90
GSM: 1919191
№ клубной карты: 88
Сообщение Jackson »
алексей писал(а):Недавно решил подобную проблему на туксоне. Оказалось что кирдык втулкам стабилизатора. Причём визуально было всё в порядке. Но когда сняли их - оказалось что они задубевшие (считай как деревянные). Поменяли - сейчас в машине ТИШИНА! :good:
алексей, у меня стабилизатор с втулками только в сборе! :( Мне EKID тоже уже давненько говорил, что может дело во втулках стабилизатора! Дай плиз координаты СТО!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Jackson, Надо сделать так:снять стойки стабилизатора и проехать без них....
