Подскажите, гуру, по s70
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Сообщение Илья Ростовский »
Коробка однозначно под замену. Смотрел по интернету цену на них. В районе 150s можно взять. С двигателем думаю после замера компрессии будет хоть что-то известно. Меня больше беспокоит масло на лобовине двигателя. Но без муфты ему кроме как через сальники не откуда взяться. Или есть еще какие-то варианты?
Походу, человек просто решил вложиться в недвижимость.
maljr.ga писал(а): 10.08.2019 00:00 Походу, человек просто решил вложиться в недвижимость.
:lol: :lol: :lol: Класс! :good:
Отдают за долги, видимо.
Других причин я не вижу, брать заведомо проблемный агрегат
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Кинь ссылку на авто, давай все вместе посмотрим. Машину, конечно, жаль
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Всем привет. Спасибо всем за помощь и советы. Взял я 850 1995 года. Есть не большие проблемы по ходовой и кузовщину надо довести до ума. А так в целом машиной доволен. кроме расхода топлива. На 350км в основном трасса скушала 40 литров. И это при условии особенно не топил на ней.
11.4 на сотню...городской расход (даже чуть меньше)... бензиновый...
TokRa писал(а): 15.08.2019 12:19
Д.И. писал(а): 15.08.2019 11:53 11.4 на сотню...городской расход (даже чуть меньше)... бензиновый...
Это где такой городской расход интересно? На s80 2011 или на 850 1995? Вот у меня не такой. И чистый город у тебя тоже таким быть не может, не вводи людей в заблуждение
Вовка, я ж и на писал, меньше городского...У меня, естественно, больше... И машина у меня другая... И лет мне больше... И в РБ живу...
Чё цепляешься? (Ща мы выясним, кто тут зануда... :lol: :lol: :lol: )
Ясно одно, что для трассы (как автор пишет), это, если не космос, то дофига!!!
TokRa писал(а): 15.08.2019 12:31 Я рад, что тебе ясно.
Ага, ты, небось, внимательно перечитал все посты и понял, что не на того орал? ;)
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Ребята мотор атмосферник В5252s. Думаю что это большой расход. И еще на холодную заводится не с полтычка. На горячую заводится отлично. Надо будет давление в рампе померить.
Илья Ростовский писал(а): 15.08.2019 11:48 ...На 350км в основном трасса скушала 40 литров...
Хорошо!!! Мы с тобой это предложение прочитали по-разному:
- ты "в основном трасса" увидел 2/3 трасса и 1/3 город?
- я увидел только "трасса" - 100%
Доволен?
(кстати, я прекрасно знаю, сколько моя машинка и когда жрёт бенза, если что...про твою - не знаю)
Ну ты и зануда, чесслово! ;)
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Ремень ГРМ по любому менять буду, так как не известно когда его поменяли, фиотра пометь однозначно, масло вчера поменял. Давление в рампе обязательно померяю. В общем сделаю все это потом отпишусь. Подскажите по обд2. Я понял так что плюс надо подать на 16 контакт а минус на 4. Получается что питание на него не подается? Я думал что там питание должно подаваться постоянно.
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
5-1-2 Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком богата. Ребята сейчас провел диагностику. Выдало эту ошибку. Подскажите куда лезть и что смотреть.
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Согласен, плюс к этому может заклинить клапан на обратке и тогда в основной магистрали будет большое давление. Как проверить расходомер? Может кто в курсе?
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Сегодня проехал не много на машине, после чего проверил ошибки. Ошибок нет. По идее расходомер воздуха живой. Я предполагаю что если бы он был неисправен то ошибка сразу бы выскочила. Или я не прав?
Дайсом 850ю вряд ли увидишь
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Значит расходомер под замену. Лямбду тоже скорее всего( если она есть конечно у меня).
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Расход топлива конечно конский. В городе больше 22 литров однозначно. И это при том что пробок нет и движок больше 2500 не кручу. Выхлоп бензом бывает пахнет, а бывает что нормально.
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
И еще вопрос. У расходомера должен быть выход на 4 провода? У меня сразу после воздушного фильтра( по идее где расходомер должен быть) подключен датчик но фишка с двумя проводами
Илья Ростовский
Авто: Volvo s70
GSM: 89064179559
Всем доброго времени суток. Очередная проблема настигла меня. Получил я вчера комплект ГРМ. И соответственно решил поменять. Вчера раз 8 выставлял грм по меткам, что один. Машина не заводится. Сегодня с утра сделал планку, еще раз перепроверил метки ГРМ но уже с планкой. Итог тот же. Замерил компрессию. В 1 и 3 цилиндрах 10 в остальных 12. Уже не знаю куда рыть. До этого на холодную заводилась тяжеловато, но заводилась без проблем. На горячую заводилась с пол тычка. Грм поменял вовремя, старый был весь в трещинах.
