Датчик качества воздуха и катализатор S80 (2000 г.).
arche555 писал(а):Не могу понять, почему при любом режиме (кроме внутренней циркуляции) снаружи попадает запах выхлапов в салон (фильтр весной поменял на Элит, 70у.е. отдал, не угольный). Например, у брата А6 (С5) фильтр не угольный, нету никаких датчиков воздуха, и никаких запахов не проходит в салон. Что с этим делать?
Спасибо.
Была аналогичная проблема с запахом выхлопных газов.
1.Проверить герметичность выпускной системы можно погазовав и послушав звук, если начинает "сечь", то ищем это место и устраняем проблему.
2.Если характерного звука нет, ищем место утечки масла и попадания его на выпускной коллектор или систему выхлопа.
У меня утечка была из под двух болтов крепления клапанной крышки после чего масло попадало на выпускной коллектор.Пока нашел намучаемся.
Вернуться в «S80 (-07)»
