Страница 2 из 5
Клапан ЕГР
Добавлено: 10.01.2023 14:30
Анрей
на трассе, что идет прожиг DPF можно понять только по показателям мгновенного расхода топлива, а также по тяге и звуку, если не подключать обд или дайс.
на месте что идет прожиг dpf можно понять по тому как я описал выше + по мгновенному расходу топлива, это тоже без учета использования обд и дайс.
поэтому чтобы увидеть когда идет прожиг не обязательно использовать обд.
Клапан ЕГР
Добавлено: 10.01.2023 14:56
Анрей
Yukon писал(а): 10.01.2023 14:15сажи - 0,
вес сажи определяется по разнице давлений на вх и вых из фильтра, там нет весов)) поэтому это расчетная величина, как и % засорения фильтра сажей в дайс.
Клапан ЕГР
Добавлено: 10.01.2023 15:11
Анрей, ладно, заканчивай про сажевый, я вопрос поднимал про ЕГР, по нему есть что сказать?
Клапан ЕГР
Добавлено: 10.01.2023 15:14
Анрей
вот пример
https://www.drive2.ru/l/467904595977306334/ с описанием процесса и статистика автомат. прожига.
Клапан ЕГР
Добавлено: 10.01.2023 15:22
Анрей
Yukon писал(а): 10.01.2023 15:11
я же выше написал
Анрей писал(а): 10.01.2023 13:30
в холодную погоду он закрыт пока двс не прогреется до рабочих температур!
его степень открытия зависит от температуры двс, окружающей среды, и т.д. если есть какие-то подозрения на его работу снять почистить, проверить и дальше гой. вроде как уже после 40-50к. у него могут быть серьезные отложения. но не у всех. у кого-то ходит 100-150к без чистки без проблем. я думаю если заправляться только на проверенных АЗС проблем с ним не будет долго. себе чистил, но это так для профилактики, хотя можно сказать, что необходимость отсутствовала от слова совсем отсутствовала.
вот общий алгоритм работы для дизелей: клапан открывается на холостом ходу и подает до 50% объема воздуха на впуске. С ростом оборотов клапан пропорционально закрывается до полного закрытия при максимальной нагрузке. При прогреве мотора клапан также полностью закрыт.
Клапан ЕГР
Добавлено: 11.01.2023 20:03
alejandro82
Что то я так и не понял, у кого писюн больше?
Клапан ЕГР
Добавлено: 19.01.2023 18:26
Анрей
Yukon, какую программу использовали для получения информации о прожигах?
Obd2 elm327 и прога TORQUE?
Клапан ЕГР
Добавлено: 19.01.2023 21:45
Анрей писал(а): 19.01.2023 18:26
через elm327 прогой Car Scanner ELM OBD2
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 3&st=22580
Клапан ЕГР
Добавлено: 19.01.2023 22:24
Анрей
бесплатная версия или про?
Клапан ЕГР
Добавлено: 19.01.2023 22:28
у меня про. Это единственная прога которая читает Volvo с новыми моторами/
Клапан ЕГР
Добавлено: 20.01.2023 11:46
Анрей
Yukon писал(а): 19.01.2023 21:45elm327
можешь фотку скинуть его и что за фирма и .т.д.
Клапан ЕГР
Добавлено: 20.01.2023 12:47
Анрей писал(а): 20.01.2023 11:46
У меня вот такой
https://fatshop.by/avtoskaner/elm327-viecar
Тоже вначале кучу инфы перелопатил про эти ELM, потом решил не рисковать и купил подороже )))
Клапан ЕГР
Добавлено: 20.01.2023 12:59
Анрей
ха-ха? я почему-то и думал про этот и про елм 327 full от idiag
Клапан ЕГР
Добавлено: 24.01.2023 19:56
Анрей
Yukon писал(а): 20.01.2023 12:47
У меня вот такой
на постоянной вкл или вынимаете
Клапан ЕГР
Добавлено: 24.01.2023 20:28
Анрей писал(а): 24.01.2023 19:56
иногда вставляю, если на постоянной то можно шизофреником стать
Клапан ЕГР
Добавлено: 25.01.2023 09:08
Анрей
Yukon писал(а): 24.01.2023 20:28
приборную панель для акб и дпф сами настраивали в car scaner? можете сбросить копию?
Клапан ЕГР
Добавлено: 25.01.2023 14:14
Анрей писал(а): 25.01.2023 09:08
на цифры не смотри, т.к. скрины делал в демо режиме и значения там от потолка )))
Клапан ЕГР
Добавлено: 25.01.2023 14:30
Анрей
Yukon, в Car Scanner Pro в меню настройки - панель приборов -сохранить панель приборов. Файл который сохранится можешь выложить сюда или скинуть в месседжер (WhatsApp, Вайбер, или Telegram любой на выбор, номер в профиле)
Клапан ЕГР
Добавлено: 27.04.2023 17:30
Yukon писал(а): 10.01.2023 09:47
Недавно заметил одну интересную деталь, при отрицательных температурах ЕГР закрыт. И это было проверено на двух моих авто, даже когда после замены масла выезжал из теплого помещения и наблюдал как только наружная температура упала до нуля ЕГР закрылся. Вот два скрина с экрана с разных авто сделаны в движении.
А по сему можно сделать вывод: если ЕГР не работает при отрицательных температурах, то нах он нам нужен и при положительных - надо глушить програмно, а физически не обязательно.
В подтверждение своего предыдущего поста выкладываю следующую информацию:
https://www.duh.de/presse/pressemitteil ... ung-der-a/
Походу так оно и есть, при отрицательных температурах ЕГР в Volvo не работает.
Вот так же еще подтверждение
Клапан ЕГР
Добавлено: 27.04.2023 19:57
Alex1975
Если я не ошибаюсь - задача ЕГР системы подмешивать выхлопные газы в рабочую топливную смесь для снижения температуры горения и как следствие снижение выбросов закиси азота (она там образуется при высоких температурах). У нас норм выбросов закиси азота вообще не регламентируется (во всяком случая я так думаю). Посему я думаю вполне можно отключить эту систему (разумно отключить).
