Страница 2 из 5
Добавлено: 25.02.2011 01:14
stars11
pilot2k, По твоему расходомеру ничего сказать не могу. Совет дать могу - нужно найти машину с таким же точно расходомером работающим. Скинуть с него вилку и между ножками снять мультиметром показания на сопротивление. У меня на 850 стоит БОШ ... 002 - я по этой методике снял показания на двух машинах - они оказались одинаковыми, но совершенно другими от БОШ ...107 и от того расходомера который я купил. На моем купленном моя машина не заводилась. Вот я его и вернул как не соответствующий.
А найти такой как у тебя расходомер можно у членов клуба - мы же должны друг другу помогать, только тебе нужно указать точной номер стоящего у тебя расходомера. Пробуй и говори вслух.
Добавлено: 27.02.2011 08:39
pilot2k
в общем все закончилось вчера....... покошмарил ML500 по трассе, прогорел глушитель и все замечательно поехало....... всем спасибо большое.
Добавлено: 28.02.2011 15:44
pilot2k
Как писал andrey.razbor на предыдущей странице в районе 40 уе. Я покупал на автопривозе за 70. А с чего решил что твой издох?
Добавлено: 28.02.2011 19:04
pilot2k
большая..... есть ли смысл сказать не могу..... у меня только неделю бу стоит... сколько отработает не знаю.
Когда отключаешь расходомер лучше становится???
и какого года у тебя авто??
Добавлено: 01.03.2011 00:49
stars11
Zhmurik, Я некоторое время езжу с отключенной фишкой расходомера. Результат - повышенный расход, плохо заводится на холодную. Необходимо подрегулировать тросиком газа. Если сделать нормальный запуск на холодную, то при движении идет провал при разгоне. Правда у меня машина 1992 года.
Добавлено: 28.05.2014 22:52
Igrtea
нашел себе замену расходомера, Bremi 30159 это аналог 0 280 217 002, может кто ставил? 768 к.бубликов
Добавлено: 28.05.2014 23:15
Igrtea писал(а):может кто ставил? 768 к.бубликов
набери мне завтра . посмотрим чем могу помочь.
Добавлено: 28.05.2014 23:22
Igrtea
Andrei писал(а):Igrtea писал(а):может кто ставил? 768 к.бубликов
хорошо, наберу, мой накрылся, сразу барахталась машина, я его помыл перед смертью спиртом, и он ушел и походу не вернётся...
, теперь заводится и глохнет
Добавлено: 28.05.2014 23:26
pilot2k
Igrtea, а со снятой фишкой что?
Добавлено: 28.05.2014 23:27
Igrtea
чуть лучше, но тоже не айс, ездить так мне кажется нефиг, новую лямду можно выкинуть, плюс свечи засереть
Лямда горит на панели, ошибка 1-2-1, и между 2 и 4 проводом ДМРВ 11 вольт
Добавлено: 28.05.2014 23:29
pilot2k
это наврядли, но расходомер конечно надо поменять.
Добавлено: 28.05.2014 23:31
Igrtea
Igrtea писал(а):768 к
мне кажется адекватно за новую деталь, пусть не бош но в три раза дешевле... Кто-нить из знакомых юзает ДМРВ БРЭМИ?
Добавлено: 28.05.2014 23:55
Denis B.
Igrtea, по цене как китай этот бреми
Добавлено: 29.05.2014 00:30
Igrtea
может быть
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Denis B., а бош стОит как золотой
Добавлено: 29.05.2014 07:35
pilot2k
ну тут надо чтоб работало по факту..... гугли, может марелли какое есть или еще что из второго эшелона брендов.
Добавлено: 29.05.2014 07:44
Igrtea
Номеров у меня от брендов штук 20, а что толку, по факту только бреми достается...
Добавлено: 29.05.2014 08:59
сергей99
Кстати пишут как проверить расходомер можно -достать его, подключить как нада штекер- т.е 12в вход и мультиметр на выход, взять соломинку и акуратно подуть на него Тем самым определить что нет провалов в вольтаже.
