Да, ждал. Первых пару минут около 3 А, потом падает до 1.5А. В течении 10-15 минут так и держится ...
Или она может страдать бессоницей и засыпать часами?
Регика и т.п. в машине нет. И сигналки тож нет , ни заводской, ни дополнительной.
A кто нибудь разбирался oncall& чего ему надо ? почему высвечивает ошибку и как его отключить?
Аккумулятор
Evg2
- Авто: VOLVO V70 D4204T5 2015г
- GSM: 935674849
- sant
- Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
- GSM: 29сем6019два8
Аккумулятор
Evg2, может где нить какой нить концевик не размыкается и какая нить лампочка горит постоянно ? было подобное в Опеле, когда лампочка в бордачке горела и день и ночь.
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2i AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5Ti AT
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
Аккумулятор
Для надёжности можно выдернуть преды света в салоне и подсветки дверей и полостей. И глянуть, изменилось ли
Evg2
- GSM: 935674849
Аккумулятор
Найти б еще эти преды... Машина недавно и еще не изучил, пока вот только пытаюсь разобраться с проблемами. До этого был пассат и все было проще. Аккумулятор месяц стоял без проблем, сажевика вообще не было...
Может у кого есть картинки с расположением предохранителей или ссылки где это можно увидеть?
- TokRa
- Skype: _kelevra_
Evg2
- GSM: 935674849
Аккумулятор
Скачал, спасибо, буду разбираться.
Вопрос по поводу кнопок\датчиков дверей капота и др - какие они на вольво? магнитные, механические или ... ? где находится датчик открытого капота? В глаза ничего не бросается. Просто может для замера тока надо чтоб машина видела закрытый капот? но как это сделать пока не разобрался.
Звонил в сервис ,сказали скинуть аккумулятор через комп 20-30 евро, Разбираться с онколл надо с диагностики которая стоит 40 евро а потом уже конкретно по онколл, просто так типа отключить нельзя. Что то вольво все меньше нравиться. Аккумулятор нужен только AGM ( стоит от 200 евро) а потом еще за сброс плати. Такое впечатление что вся машина построена для высасывание денег...
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Аккумулятор
Я думаю что надо, у меня стоят два замка на капоте и когда один замок не защелкнулся на панели горит индикатор открытого капота. Надо закрывать все. Я бы вывел провода из под капота потолще для поключения мультиметра и закрыл бы машину на ц/з и наблюдал бы когда авто уснет, может 15 минут и мало.Evg2 писал(а): 02.10.2023 18:49 Просто может для замера тока надо чтоб машина видела закрытый капот?
А ты хочешь чтобы все как 20 лет назад с отверткой и пассатижами?
Думаешь что у других производителей иначе ))) Вон БМВ придумал что доп опции даже такие как подогревы сидений продавать по подписке которую надо каждый год продлевать )))
- vadzim
- Авто: XC70 D5 2008
- GSM: 29-6707337
- № клубной карты: 198
Аккумулятор
Добры дзень! А такі алгарытм з якога году выпуску дзейнічае? на хс70 2008г будзе працаваць, ці ў такім годзе нічога не трэба скідвать пры замене?Yukon писал(а): 18.09.2023 21:14 Evg2, Думаю что ты никогда не увидишь зарядку аккумулятора 100%, это для сохранения аккумулятора, функция как на электромобилях и даже есть в мобильниках. У меня тоже зимой начало выбрасывать такую надпись, т.к. пользовался вебастой, сделал сброс аккумулятора, ну типа я новый поставил и аккумулятор стал заряжаться до 80%. Если у тебя свежий авто попробуй эту процедуру:
Сброс адаптации аккумулятора (при замене и не только)
1. включить зажигание
2. ручку света вправо до конца
3. нажать кнопку противотуманок 6 раз, т.е. включить и выключить 3 раза
4. потом нажать три раза аварийку
5. на панели приборов три раза моргнет индикатор батареи
6. выключить зажигание (не забыть выключить аварийку)
7. оставить машину на ночь
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
