ABS
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
вопсчем прочитал седня ошибки, выдало 000Ф - неисправно реле клапана. Че за реле может быть?
Vansun писал(а):Че за реле может быть?
Vansun писал(а):реле клапана
а клапан в самом блоке ABS под капотом ишшы
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
если я сниму блок абс, тормазуха не вытечет?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
если снимешь насос то вытечет конечно
Добавлено спустя 31 секунду:
релюшку зырить надо для этого не нужно снимать насос
No smoking gun was found...
А лучше на сто съездить, тормоза это дело такое.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
а смогу я снять электронный блок не снимая насос?
Vansun, возможно
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Да, уже нашел в книжке, как это сделать. Тока не знаю как разъем отсоединь с проводами, мутный он какой-то.
Vansun, он не мутный, очень хороший разъем, там нет никаких подводных камней, скоба поднимается и разъем отсоединяется. Он герметичным сделан.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Wander_380, спс.
Кароч поменял я блок управления абс, но лампочка нипагасла(
Или может если стереть ошибку, тогда только пропадет?
проводку, идещую к абс чет совсем не охота прозванивать..
Vansun писал(а):идещую к абс чет совсем не охота прозванивать..
:idiot: а другой модуль абс проще было достать?
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
да ваще как нефик делать) подъехал к Эндрю и се)
Там ж нормальный такой жгут проводов к модулю абс идет(
Я уже было грешил на предохраитель, идущий к реле абс на 50А) но, гад, оказался целым.
Неужто на элит только дорога?
Яггер, как ты разбирал модуль, когда пропаявал? А то там ниодного винтика нет..
Vansun писал(а):Яггер, как ты разбирал модуль, когда пропаявал?
:D ломал края немного... он считаетеся вообще то не разборный... :nea:
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Яггер, :good: :D
В модуле этом только 2 релюхи?
Если так прозвонки только красного провода, идущего к ним по-ходу хватит?
Или че посоветуете?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_178_996821678d72594c578f16aa274d4793[/img]
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
А у меня обломался датчик и теперь горит абс (укорел блин так что никак не вынимался), сколько теперь такое удовольствие может стоить?
Vansun писал(а): модуле этом только 2 релюхи?
в этом модуле хренова туча всего, и процессор в том числе. :)
ARTEC
Авто: s40 2.0 АКПП 97г.
Сообщение ARTEC »
у меня было такое и у друга на мэрсе что лампочка АБС горит, она у нас загоралась после того как буксанёшь довольно сильно. НЕ ПОВЕРИТЕ как её потушили, тупо заезжали на снег и хорошенько буксануть и после этого она тухла :D
1) это неправильно
2) не факт что тебе поможет
но, попробовать стоит наверное :)
Lёva писал(а):А у меня обломался датчик и теперь горит абс (укорел блин так что никак не вынимался), сколько теперь такое удовольствие может стоить?
10-30 Уй НА разборах
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Черт побери! При замене второго ступичного подшипника потерял второй датчик!!!! ;( спидак не пашет, я в шоке. Зачем садить пластмассовый датчик в такой натяг?! столько денег в трубу..... В датчике 2 провода и он вроде простой датчик холла, может можно примудрить от какого другого автомобиля?
Lёva, не выдумывай ничего, все придумано до тебя
