Страница 2 из 4
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 12:53
vnebeplanery
TokRa писал(а): 25.08.2025 12:49
кидай ссылку, что там за трактор
А это между своими, на AV не выставлялась.
TokRa писал(а): 25.08.2025 12:41
Только холодный осмотр и диагностика.
Ну это и решит скорее всего
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 13:16
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 12:03
Кузов расцарапан как после лесов, фоток мало, зажал 15 баксов на задний дворник и на черные китайские парктроники, про расход - это средний, можно и глянуть
Я сначала её и присматривал, есть фото от владельца подкапотки. Я совсем конечно в таких вопросах не разбираюсь но крепеж ржавый, и какой то интересный налёт на крышке или это какое то окисление ?
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 13:31
Есть ощущение, что или машина плавала, или её залили лютой химией и забыли, но все болты и хомуты рыжие.
Бачок ОЖ перелит, обычно при пробитии прокладки ГБЦ. Обратка жидкости ГУР не так идет. Проводка на катушки разворочена и нет крышки. Вакуумные трубки возле фильтра не подклюючены. Шумоизоляция щита в тряпки. Какие-то обрезанные провода.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 13:50
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 13:31
Вот так информация, занятно конечно. Скрутки само собой настораживают. Ну в любом случае что то будем искать. В профиле у вас актуальный номер? Я бы на баланс хотел закинуть вам за вашу помощь или в л.с напишите реквизит
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 14:32
Это ж предположение, а не информация)). Сильно ржаво.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 15:35
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 14:32
В любом случае благодарен за помощь в вопросе, главный вывод для меня что перед покупкой лучше приехать на клубный гараж. Конечно огорчает что в Гомеле выбора практически нет, а в пустую не хочется тратить время и деньги на билеты. Я вот хотел ещё вопрос задать, по субару в этом ценовом сегменте можно ли что то найти из универсалов на автомате ?
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 15:38
Основная часть машин имеет проблемы с днищем, передними задними крыльями и порогами. Я имею ввиду не дырки, а ржавчину. Вопрос в том чтобы она была под обычную покраску, а не переварку. Основное смотреть живой кузов, не брать магнетти и откровенно уставшие экземпляры. И иметь пару тысяч для постепенного приведения в порядок. Желательно многие вещи освоить самому, тогда авто будет приносить радость, а не грусть.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 15:41
Marviz
laguna1 писал(а): 25.08.2025 15:38
Спасибо за развёрнутый ответ, про пару тысяч $ полезно на самом деле, так как совсем в притык не хочется брать что либо.(upd Ну собственно от пробегов за 500 тоже никуда не убежать ? Такое ощущение что даже до 500 тысяч честных пробегов не найти не то что 300-400 тысяч)
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:12
Marviz писал(а): 25.08.2025 15:35
Аутбэк 3 2003-2006 на 2.5 моторе автомат. По обслуге дешевле, днище и стаканы скорее всего сгнили напрочь, найти живую не особо проще. Машины очень разные Вольво и Суба, нет тут "что лучше"
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:32
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 18:12
Еще вопрос,насколько безрассудно смотреть в сторону вольво на газу? ( upd
https://cars.av.by/volvo/xc70/119747928 а что можно по этому обьявлению подсказать?)
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:42
Marviz, а вот здесь каждому своё. Я противник и вырвал бы его после покупки никого не слушая, ребята выше наоборот за и довольны. Смотрите общее состояние машины, с газом разберетесь потом.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:45
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 18:42
Прошлое сообщение отредактировал вставил обьявление и увидел еще один вариант но уже на газу
https://cars.av.by/volvo/v70/118419284 поэтому и поинтересовался. Если не затруднит вас посмотрите на фото опытным взглядом
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:52
Blackmore
могу и я предложить посмотерть на мой сарай в продаже; во всяком случае за посление 5 лет -- прозрачная история обслуживания с гаражах Клуба
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:57
Marviz
Blackmore писал(а): 25.08.2025 18:52
Я бы и с радостью конечно, ваше авто вполне привлекательно. Но я не хочу обидеть вас ценой и бюджетом которым я располагаю.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 18:59
Пока из всех самая приличная, рест, мелкие по кузову типо заднего левого крыла или низа правых дверей, диски от кросса, но то пофиг,салон хичистить.
Но то уже и плюс 1000.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 19:05
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 18:59
Хозяйке сообщение отправил интересно что ответит. Ну там вроде как комплектация не самая богатая но наверное за эти деньги пойдет. А если вы в курсе как отличить складные зеркала вообще? или это только фишка xc70 ?
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 19:09
Фишка кросса - это клиренс по сути и пластиковые обвесы, остальное всё может быть и в вэшке, тот же полный привод, турбомотор и тд.
На центральном тоннеле под климой есть кнопки, чем их больше - тем жирнее. При складывающихся зеркалах будет и кнопка для них.
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 19:16
Marviz
TokRa писал(а): 25.08.2025 19:09Фишка кросса
Блин, спасибо больше буду обращать внимание
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 19:41
Marviz
Отписалась хозяйка, говорит обороты плавают. Исходя из опыта на старой машине, дроссельная заслонка может быть причиной и лямбда зонд?
Покупка Р2
Добавлено: 25.08.2025 19:44
Это всё пальцем в небо. Заслонка, расходомер, свечи, катушки, лямбды, топливный насос, забитый кат и тд. Газовое оборудование может. Надо читать машину, смотреть ошибки.
