Страница 2 из 2
Добавлено: 07.02.2011 22:18
да проверь ты реле ,хуже не будет . Тут скорее всего проблема в плохой пайке : на холоде всё сжимается- слабый контакт ,а в тепле расширяется -расстояние уменьшается и контакт появляется.
Добавлено: 07.02.2011 22:27
vano15516
Так я и буду проверять сразу реле, а потом уже если не поможет буду насос смотреть. Просто сейчас работаю всю неделю до вечера, на выходных полезу в машину пробовать. А если реле менять по чем оно стоить будет может знаешь?
Добавлено: 07.02.2011 22:31
M1ke
vano15516, в Минске на Некрасова соседний с вольвовским бокс на втором этаже.
Добавлено: 07.02.2011 22:39
vano15516
А как давно ты узнавал цену? Просто беру запчасти либо на Exsist либо в Volvoском павильоне.
Добавлено: 07.02.2011 23:06
M1ke
В декабре вроде. В любм случае 50 уе достаточно для покупки нового бензонасоса.
ЗЫ для экзиста :
770012W
EFP362101G
причины неисправности
Добавлено: 10.02.2011 13:23
TRex
Добавлено: 10.02.2011 22:09
vano15516
То что написано в мануале не подходит для меня, так как машина не заводиться только зимой, а летом весь геморой проходит. Но все равно спасибо.
Добавлено: 11.03.2011 22:55
vano15516
Из того что было обсуждено в этой теме, помогла только замена топливного насоса вместе с фильтром.Теперь пока все отлично. Всем спасибо за помощь, может быть кому-нибудь тоже поможет.
