Страница 2 из 3
Добавлено: 24.11.2009 18:09
Brownxc
Maly, а можно про этот сервис поподробнее, после ремонта залонки первой ее адаптацию делали, ПО у них есть или только на Элите", как с ними связаться?
Рекомендации нельзя включать выключать заслонку при не отключенном аккамуляторе т.к. может полететь CAN-шина и тогда ого-го сока денег надо меня вроде пронесо.
А это они же посоветовали? А то у меня делали замену этого же фильтра в гаражном сто, а вот снимали клемму или нет не знаю. После этого через недели две ошибка вылезла, на Элите почитали и заслонку к замене приговорили. машине при этом едет как обычно.
Добавлено: 26.11.2009 23:34
nicko
Адаптация любой заслонки после чистки ремонта и т.п. происходит след образом:
- Включается зажигание на секунд 10-30, выключается на минуту, далее авто заводится и все ок
а софтом скорее всего это развод, все от марки авто конечно зависит.... но такие заслонки на многие авто ставились
Добавлено: 26.11.2010 11:16
odisva
Кто точно скажет с какого года заслонки пошли от bosh? собираюсь брать S60, но вот эти засосы с заслонкой (900$)
меня отпугивают.
Добавлено: 26.11.2010 11:50
Добавлено: 26.11.2010 16:41
odisva
akz писал(а):2003
А точнее инфа есть?
Добавлено: 26.11.2010 16:47
odisva писал(а):Кто точно скажет с какого года
akz писал(а):2003
odisva писал(а):А точнее инфа есть?
Добавлено: 26.11.2010 17:06
odisva
akz,
за сообразительность. Но в году 12 месяцев...
Добавлено: 04.12.2010 21:56
SDocent
у мну 12,2003 стоит магнетти марелли, вроде с четверго года бош
Добавлено: 26.12.2010 21:15
Egora писал(а):Так если это фильтр - где он стоит?
при чем тут фильтр
Добавлено: 26.12.2010 22:34
Kazan
SDocent писал(а):у мну 12,2003 стоит магнетти марелли, вроде с четверго года бош
02.2003 стоит бош! Так же видел 12.2002 тоже стоял бош. Поэтому скорее с 2003 бош
Возможно у Вас марелли по причине Bi-Fuel...
Добавлено: 13.02.2011 22:16
кто подскажет где стоит управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT), а то машинка 2,4б на холостых начинает напоминать работу трактора. в ссылке данной AKZом написано про такое дело. и как его почистить, может кто сталкивался.
можно ли почистить(промыть) фильтр картерных газов, или только под замену.
Добавлено: 13.02.2011 23:10
Kazan
victor.M писал(а):кто подскажет где стоит управляющий клапан системы изменения фаз газораспределения Continuously Variable Valve Timing (CVVT), а то машинка 2,4б на холостых начинает напоминать работу трактора. в ссылке данной AKZом написано про такое дело. и как его почистить, может кто сталкивался.
.jpg
Я с этим клапаном мучался. Стоит он сразу под пластиковой крышечкой на двигателе.Снять его очень просто.
Я его снимал, чистил, но не помогло, помогла замена муфты VVT.
Фильтр картерный газов можно почистить, не обязательно менять.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_859_199cf507f8f5fa82c06b2b271dec4968[/img]
Добавлено: 14.02.2011 11:23
Kazan спасибо за информацию. а при его съеме нет каких нибудь подводных камней, ничего не собъется.
сколько примерно стоит эта муфта.
Добавлено: 14.02.2011 12:47
Kazan
Вообще по инструкции нужно менять прокладку под этим клапаном, но раз 5 снимал и ничего не менял, масло не подтекает. Больше никаких нюансов нет.
В природе существует 2 типа этих клапанов и 2 типа муфт. У меня стояли нового образца. Цена клапана на разборке $50-70, муфты около $70.
Но работа по замене муфты сопоставима с ее стоимостью, самому сложновато ее поменять.
Добавлено: 14.02.2011 15:06
еще раз спасибо. потеплеет буду колдовать.
Добавлено: 14.02.2011 15:41
Kazan писал(а):Я его снимал, чистил, но не помогло, помогла замена муфты VVT.
о таки поменял, а то я всё переживал, ты ж не рассказал таки до конца....
