Страница 2 из 2
Добавлено: 10.03.2011 21:53
Noise
Тоже сам менял сайленты. Запресовал тисками.
Когда снимал рычаги откручивал шаровую, и полуось из ступицы. Ни пружинную стойку ни рулевую не трогал.
Добавлено: 11.03.2011 01:25
MOnk
там все просто, вопрос как рычаг скинется с шаровой. если легко- то хорошо. если как у меня было - не всем позавидую... Один человек висит на ломе с него длиной, и весом под 30 кг, второй кувалдой сбивает рычаг со штока. Минут 20 на подъемнике... Так что тут как повезет...
Добавлено: 11.03.2011 01:47
ekid
Noise писал(а):Тоже сам менял сайленты. Запресовал тисками.
я шрус не трогал....но стойку снизу откручивал....
Добавлено: 19.03.2011 12:09
Noise
ekid писал(а):я шрус не трогал....но стойку снизу откручивал....
После окручивания стойки желательно на развал, а после шаровой, по моему мнению, это уже не столь критично, притом что шаровая остается старая.
А полуось открутить - это один болт
Рычаг с шаровой снимал из ямы один...
Брал ленту, типа буксировочной, завязывал кольцом (сначала перекинуть за пружинную стойку), одной частью полученное кольцо на рычаг, а во вторую часть ногу и своим весом жмем к низу)
Но всетаки лучше помощника, бо вися на ленте в яме сложно все направлять
Добавлено: 19.03.2011 12:21
Kazan
Noise писал(а):ekid писал(а):я шрус не трогал....но стойку снизу откручивал....
Я так же менял! Потратил часов 5 на съем, замену сайлентов, установку.
Но правда перепресовывали мне довольно долго.
Единственное что жалею, что поставил один сайлент скан-теч, купил по глупости...
Добавлено: 19.03.2011 20:40
ekid
если-бы ты внимательно читал форум,то узнал-бы,что развал в наших машинах не делается,писано не один раз.На крайняк я всегда замеряю штангелем расстояние стойки к цапфе.
Добавлено: 20.03.2011 01:18
ШМЭЛ
ekid писал(а): в наших машинах не делается
Это как так?
Добавлено: 20.03.2011 03:33
ekid
ШМЭЛ писал(а):ekid писал(а): в наших машинах не делается
Это как так?
обсуждалось на форуме
Добавлено: 20.03.2011 23:38
ШМЭЛ
ekid, не влом, скинь ссылку
Добавлено: 21.03.2011 21:53
ekid
ШМЭЛ писал(а):ekid, не влом, скинь ссылку
мля....я быстрее тебе стойку сниму и поставлю,чем найду.....вроде где-то было....ищи...
Добавлено: 22.03.2011 00:31
ШМЭЛ
Ниразу не видел на форуме
