Помощь.Стрелка указателя топлива
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- сурма леонид
Davidwhite, система измерения у тебя почти в порядке.Возможно отсутствие контакта между массой датчика уровня и массой авто.Обрыв провода массы.Попробуй соединить основание датчиков(крышку)с кузовом.Затем перемещай положение датчика уровня,только медленно,должен увидеть изменение положения стрелки.Если нет-проверь наличие контакта между одним из крайних контактов на самом датчике(ползунке)и соединением с корпусом.Отсутствие напряжения на втором проводе объясняется отсутствием или обрывом лампочки аварийного остатка топлива.Иначе-при замыкании провода на корпус-лампочка обязана светиться.Корпусные провода,обычно,коричневого цвета или с полоской другого цвета.Успехов.
- сурма леонид
Davidwhite, к одной стороне лампочки подключен +питания,а вторая через проводник должна подключаться к датчику аварийного остатка топлива.Если провод приходящий к датчику,начиная от лампочки,гдето посажен на корпус-будет постоянное свечение,а на датчик будет приходить не питающее напряжение,а масса.Ищи закоротку по этому проводу.Или датчик постоянно замкнут.Если так,то при отсоединении разъема датчиков-лампа погаснет.
- сурма леонид
- сурма леонид
- сурма леонид
- kea
- Авто: вольво
- GSM: +375295894291
Не работает уровень топлива и температуры, мои познания в электронике скудны
В моей панельке плата температуры и топлива выглядит как на фото СЛЕВА, там впаян какой-то левый резистор:
Справа из другой панельки, я так понимаю предыдущей версии. Может можно их поменять?
- сурма леонид
kea, ох,парень.Не видя схемы и подсказать.Если имеется вторая плата,то почему не подключить ее и увидеть результаты.Тем более измерители должны быть идентичными.
- kea
- Авто: вольво
поменял, стало показывать уровень топлива на бензине, вроде точно, при переключении на газ не работает, но это уже не так страшно
уровень температуры не показывает как и раньше, наверное дело не в приборке, хотя вентилятор включается исправно при прогреве.
