Страница 2 из 9
Добавлено: 23.04.2011 20:28
артур писал(а):ну и какие варианты???
сдох аккум, вылился электролит, разъело дорожки, замкнуло дорожки, от вышеизложенного, могли выйти из строя элементы (перечислять какие?), отсохли контакты и иногда контачат иногда нет... этого на ПОКА хватит?
Добавлено: 23.04.2011 20:51
doublebug
ну судя по тому что она еле чмышет то надо это делать оперативно.
Чем раньше тем меньше вариантов
Добавлено: 23.04.2011 22:32
артур писал(а):а у меня сирена еле еле слышна....а срабатывает сигналка самопроизвольно..мигает аварийка....закрыл ..постояла мин 5 - 10 и начала мигать....отмигала и все тип топ....только ошибку потом пишет...но она потом пропадает....это тоже аккум????
придётся тебе разбирать этот самый блок сигналки. КОГДА пробовал делать ,то тоже были съедены дорожки и чуть подпаял и она заработала ,но только очень-очень тихо. так что вперёд.
ЗЫ: на иностранных форумах видел как ремонтируют эти самые вольвовские блоки сигналок (только там немного сигналки другие). форум по-моему английский.
Добавлено: 24.04.2011 19:26
D.J.
И у меня так же сдыхала. Срабатывала сама по себе. При этом "тявкала" не громко. Пару месяцев так продержалась. Но ошибка в этот период не вылазила ни разу. А вот сдохла - ошибка сразу появилась.
Добавлено: 26.06.2011 10:24
gljuk
Сдохла сирена. Разобрали. Электролит растёкся по плате обширно, подъело несколько резисторов. Не подскажете, что написано на элементах сбоку платы: Сначала идёт ряд из 4 одинаковых резисторов с обозначением 681, а затем ряд из 3 резисторов. По фоткам разглядел, что первые два 431, а последний какой???
Может у кого есть фотка куда он случайно попал
Спасибо!
Добавлено: 26.06.2011 11:26
doublebug
все что было то и выложил.
Добавлено: 26.06.2011 15:50
Jin
Ребятки, а к кому мона подъехать,чтобы мою мертвую сигналку глянули?
Добавлено: 26.06.2011 17:24
Jin писал(а):Ребятки, а к кому мона подъехать,чтобы мою мертвую сигналку глянули?
велком.
Добавлено: 26.06.2011 22:14
gljuk
Не сложно ли Вам будет сделать ОДНУ фотку, когда разберёте? Интересует ряд резисторов, где они сбоку стоят по линеейке. 4 по 680 Ом а потом ещё 3, вот их номиналы розыскиваю. Есть шанс вернуть сирену к жизни, но не знаю номиналов. Резистор умер, не промерить никак.
Пожалуйста!
Добавлено: 26.06.2011 23:00
D.J.
gljuk писал(а):Не сложно ли Вам будет сделать ОДНУ фотку, когда разберёте? Интересует ряд резисторов, где они сбоку стоят по линеейке. 4 по 680 Ом а потом ещё 3, вот их номиналы розыскиваю. Есть шанс вернуть сирену к жизни, но не знаю номиналов. Резистор умер, не промерить никак.
Пожалуйста!
Деньком бы раньше, пока на даче был... Плата от моей умершей валяется на даче. Привезу и подарю, но только в следующие выходные. Может там и уцелело что. Кроме того, есть телефон человека на Жданах, у которого я брал сигналку. У него много было. Пиши в личку.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20179_e84db4c5d84a83b28ab15f1d4635c2c5[/img]
Добавлено: 27.06.2011 08:23
gljuk
Спасибо!
Я из Прибалтики, так бы давно в yagger-у подъехал
Пытаемся своими силами, дилер у нас жадный.
Добавлено: 27.06.2011 16:07
D.J.
Аааааа! Я думал, что эстонец - это стёб:) Тогда сфоткаю в выходные. Как говорится, чем могу.
Добавлено: 27.06.2011 21:25
gljuk
Огромное спасибо заранее!!!
Добавлено: 29.06.2011 22:32
gljuk
Спасибо, всё узнал.
Добавлено: 30.06.2011 13:17
Doomer
Господа, а если ставить бэушную сирену, случаем не требуется ее дружить с остальной электроникой, ну прописывать? И в догонку, а как определить рабочая эта бэушная сирена или нет?
Добавлено: 30.06.2011 13:37
gljuk
Прошивать программу не надо, но в диагностической программе есть процедура, которую следует провести после замены.
Вроде были случаи работы сразу после замены. В сигналке не CAN шина, а LIN, попроще.
Как определить работоспособность... не могу сказать.
Добавлено: 30.06.2011 14:35
doublebug
Doomer писал(а):Господа, а если ставить бэушную сирену, случаем не требуется ее дружить с остальной электроникой, ну прописывать? И в догонку, а как определить рабочая эта бэушная сирена или нет?
Ну в сирене в основном акум выходит со строя.
Так что включаешь сирену и глядишь скока проработает.
Если быстро дохнет - не порядок.
Добавлено: 01.07.2011 13:16
myc
Так кому везти плату на реанимацию?
Добавлено: 02.07.2011 17:31
D.J.
Ничего прописывать не надо. Я поставил сигналку, сел в машину, поставил на сигнализацию. Открыл изнутри дверь. Сигналка заработала. Вот и вся проверка. Да и ошибка перестала выскакивать Alarm system service required. Так и работает.
А третий резистор на плате у меня тоже пострадал от кислоты:) Но он, похоже тоже 430 Ом (звонится проводник на нем до середины).
Добавлено: 03.07.2011 09:24
gljuk
Да, там все 3 в параллель по 430 Ом.
Плата. Уже успел протереть ацетоном, было ещё страшнее.
Почистил плату:
Всё припаял. Покрыл лаком
У меня изнутри не открыть. Мне пришлось ставить на сигналку и после этого выдёргивать проводок на самой сирене
) Заорала так, что в голове затрещало (делал в гараже).
