Страница 2 из 2
Добавлено: 01.02.2013 20:56
Simak
Вот блин и у меня появился какой-то странный звук. Появился на ровном месте, просто ехал и как-то нетак стал мотор работать до 2000 оборотов. Смотрел на холостых, все вроде крутится нормально. и звук не такой жужащий..... начинаю ехать и где-то в районе 1500-2000 оборот, как-будто "хрипит"....
Проверил масло, оказалось на конце щупа, т.е. ниже нижней рисочки. Может ли это быть из-за масла? Завтра попробую долить. Вроде как сопливит муфта CWT, собираюсь менять ее....вместе с ГРМ, роликами, помпой, заодно поменяю маслосъемные колпачки и все сальники, так может это муфта так хрипит?, завтра по светлу заведу посмотрю все ролики чтобы крутились....
Добавлено: 27.10.2015 07:58
Squid
Simak писал(а):Вот блин и у меня появился какой-то странный звук. Появился на ровном месте, просто ехал и как-то нетак стал мотор работать до 2000 оборотов. Смотрел на холостых, все вроде крутится нормально. и звук не такой жужащий..... начинаю ехать и где-то в районе 1500-2000 оборот, как-будто "хрипит"....
Проблема как мне кажется такая же. При повышенных оборотах движок начинает работать как-то не так, появляется странный звук, как-будто автобус разгоняется. Особенно хорошо слышно именно при разгоне. Писком и хрипом это не назовешь, но явно не нормальный звук. Подскажите в чем проблема!?
Re: Непонятный звук
Добавлено: 27.10.2015 08:01
Simak
Подшипник кондиционера
Tapatalk
Добавлено: 27.10.2015 08:08
Squid
Simak писал(а):Подшипник кондиционера
Tapatalk
А если и при выключенной климе тоже есть звук? все равно может быть он?
Re: Непонятный звук
Добавлено: 27.10.2015 08:19
Simak
Да у меня так и было, наберите меня, тел. в профиле
Tapatalk
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
правильно (если не ошибаюсь) называется подшипник муфты кондиционера. Мастера могут ошибиться и сказать что проблема в насосе гура и что так он шумит, как в моем случаи
