Муфта и клапан CVVT
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
есть гдето у меня доки по работе все этой системы, но итог один - ремонту не поддается
No smoking gun was found...
Если глянуть на автолайфе разобранную муфту :lol: :lol: :lol: то становиться понятным почему.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Wander_380, ак инь фотку сюда
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Wander_380, фото давай!
Махмуд, поджигай!
За фотки спасибо !Serg
Добавлено спустя 24 секунды:
дальше
Добавлено спустя 43 секунды:
дальше
Добавлено спустя 34 секунды:
дальше
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
блин неудобный этот радикал...
суть то в чем?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
а эта хрень сложнее чем я думал
суть в износе
если посмотришь лопатки дают износ и муфта перестает нормально работать, система такая же как и вГУРе, плавающие лопасти
Благодарил (а): 11 раз
за счет закачки масла в полости меняется угол открытия впускных или выпускных клапанов, т.е. этим достигается зависание клапанов, что в свою очередь позволяет достичь лучшей продувки цилиндров+ мощность и т.д.
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
Сообщение Гродненец »
:bravo: :bravo: :bravo: Всем и за все спасибо! Теперь принцип работы ясен,будем искать.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
смотря какая выработка,может просто можно выфрезеровать немного ,а затем отшлифовать выработанную часть и лепестки чуть длиннее сделать.
Вообще идеал конечно саму эту штуковину сделать новую чтоб не шлифовать, но сложная ппц...
Andrei, Самая большая выработка по линии вращения втулка обойма из-за них и люфт и пропуск масла.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Может и правда просто лепестки длиннее сделать.. Но надолго ли хватит этого
Махмуд, поджигай!
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
проблема в самой поверхности , по которой скользят лепестки ,поверхность неровная ,а с перепадами и ямами и даже ступеньками. вариант попробовать на вертикально-фрезерном(предварительно закрепив деталь на вращающемся столе (вылетело из головы как правильно назвается) ,короче крутишь маховик и стол вращается на определённое количество градусов) концевой фрезой попробовать выровнять поверхность ,а затем шлифануть .
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
У меня на компе ошибка вылезла, что то вроде "электромагнитный клапан CVVT остается закрытым". Номер ошибки не помню. Это значит все же дело в клапане? Или все равно муфте кирдык?
Махмуд, поджигай!
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Коллеги привет! Мне тут наш коллега с европейского русского клуба написал, что муфты выходят из строя очень редко, сперва надо клапан проверить. Вот жду ответ на вопрос о точной проверке и диагностике клапана. Получу ответ отпишу.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Гродненец писал(а):европейского русского клуба
Так европейского или русского?
Гродненец писал(а):Получу ответ отпишу.
Ждем :ok:
Махмуд, поджигай!
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Именно так, европейский русский клуб любителей шведских авто, хотя это не так важно как он называется, главное есть люди которые готовы объяснить и помочь советом :good:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
mohitos писал(а):У меня на компе ошибка вылезла, что то вроде "электромагнитный клапан CVVT остается закрытым". Номер ошибки не помню. Это значит все же дело в клапане? Или все равно муфте кирдык?
промой клапан
Добавлено спустя 31 секунду:
Гродненец писал(а):Коллеги привет! Мне тут наш коллега с европейского русского клуба написал, что муфты выходят из строя очень редко, сперва надо клапан проверить
а на самом деле все наоборот, по моей инфе
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Привет коллеги! Сколько людей, столько и мнений. Я выше уже писал, что когда снял фишку с клапана перестало трещать, а муфта сама не производила никаких звуков.( прослушивали слухавками).Одел обратно,шум опять появился.Значит выходит клапан?
