Страница 2 из 3
Добавлено: 14.07.2011 12:55
zahar
Коробку разобрали уже давно
, сегодня наконец-то появились все запчасти, обещали начать собирать, но как будет на самом деле я уже и не знаю.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_20409_ef970f91bfeaaaa008df71946a2b4cdf[/img]
Добавлено: 15.07.2011 12:53
zahar
запчасти еще не видел, но благодарю за предупреждение, обязательно проверю
Добавлено: 05.08.2011 08:49
zahar
Вчера забрал машину с Двинской. При заводке высвитился сбой датчика наклона, который находится под сиденьем пасажира, подумал, что под сиденье они не ремонтировали, значит не их вина, но когда поехал то при разгоне и торможении под полом ВОЛНЫ ПЛЕЩУТ!!!!
Как они могли умудрится утопить машину? я не представляю. Счас с утра поеду ругаться и потребую составления акта
. Ведь внизу вся электроника!!! Чем закончится отпишусь
Добавлено: 05.08.2011 10:34
zahar
Ездил на Двинскую, они все сваливают на забитые сливные трубки. Подскажите кто знает на самом ли деле из-зи сливных трубок люка может вода пойти в салон и где я смогу эту проблему решитью.
Добавлено: 12.08.2011 12:23
zahar
стойки сухие. Только пол, я поднял коврики и вычерпал литров 20 воды, просушил и вчера собрал все обратно. Был в гараже, Миха подтвердил, что да возможно из-за трубок. Попробовал прочистить, с обеих сторон проволока останавливается на одной и той-же высоте, так-что не знаю в чем дело. В понедельник погоню в гараж на ремонт, попрошу прочистить.
Добавлено: 12.08.2011 12:25
zahar писал(а):просушил
просушил оба пола ? заглушки резиновые с днища вынимал ?
Добавлено: 12.08.2011 12:35
zahar
оба пола это перед и зад или право-лево? я сушил перед полностью и машина стояла под уклоном вперед.
нет заглушки не вынимал, я наклонил машину, вычерпал, протер и она у меня неделю без ковриков ездила, голый металл.
Добавлено: 12.08.2011 12:37
в ней два пола. верхний и нижний. между ними пространство в палец. надо было все резинки повыдирать как в внутри салона так и под днищем
Добавлено: 12.08.2011 14:56
doublebug
под пассажирским сидением железная плита радиатора усилка.
Под ней патрубки обдува и места там завались.
Вчерась разобрал и датчик этот вынял для профилактики поглядеть.
Чистый и сухой. Под плитой тоже все сухо.
Походу проблемы тока у машинок с люком.
Так что для профилактики даже если не глючит пока
надо залезть и поглядеть и трубки слива продуть. А еще лучше этот блочек какнить дополнительно загерметизировать.
В дорестайле корпус у него алюминевый в рестайле пластмассовый.
коробка
Добавлено: 12.08.2011 22:46
vovan66
Ремонтировал коробку в Т6 осенью. Подробности не вспомнить,заводская болезнь,пацаны устранили и все по ходу тоже заменили.1850 вражеских денег. Обращался по рекомендации,перед этим наслышался всякого по коробкам. Проехал 20 000 км. Зимой в сугробах выскочила ошибка. Пацаны проверили,все норма,"мозги не поняли что происходит). Вообще машина не для больших сугробов. Пацаны по коробке находятся в гаражах в Масюковщине,а обслуживаюсь в Зацени ул.Ермака. Работают только по Вольво,они же по коробке сосватали. С некоторыми нюансами все нормально.
Добавлено: 15.08.2011 20:10
Stelia
заметил такую тенденцию: на холодную(пока не нагрелсь до рабочей температуры) коробка ведет себя нормально,ни толчков ни пробуксовки нет.Спустя некоторое время, наверное когда нагрелся двигатель и коробру начинает буксовать и перегазовывать кпп. Может у кого были подобные симптомы?? Как решали??
PS Ну что каробас ремонтировать нужно эт понятно,интересно замечал ли кто такое у себя ???
Добавлено: 16.08.2011 15:17
derdender
Аналогичная хрень после долгой езды в городе. Иногда пинок такой что происходит пробуксовка.
Добавлено: 16.08.2011 15:19
берегите зубы
Добавлено: 01.09.2011 21:05
Stelia
а можно лі на нашу коробку постывіть доп радіатор .ВОт что -то тіпі этого ???
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%80
Может кто делал ??? Поделітесь впечатленіямі
Добавлено: 05.09.2011 15:55
Stelia
о и себе поставлю
дай плиз номерок
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Sht@keT , и как по ощущениям ???? Стоит ставить ?
Добавлено: 05.09.2011 18:45
Stelia
спасибо, так и сделаем
