Металлический стук на первой передаче
у меня на любой передаче...при переключении когда уже отпускаю сцепление или просто прирезком нажатии или отпускании педали газа
удар и стук., но не циклический, просто один раз бум, довольно ощущаемо и где то в ногах, ну и кулиса дёргается
в прошлом году менял сцепу, естественно всё новое
через небольшой промежуток времени вылезло снова..
старый диск сцепления был разбит и накладки относительно центральной части металической сильно люфтили, когда меняли крепко вздохнули, ну слава богу победили, до этого с разной периодичностью и потом уже от нефиг делать, искали слушали смотрели всё что можно, подушке на лыже заменены, под нагрузкой отрабатывают, просадки нет большой, полуоси в норме, мелкий люфтик продольный,
и вперёд и назад, и с ямы, и на подъёмниках держа полуоси руками и просто наблюдая за подвеской ДВС, даже лёжа на моторе сверху и катаясь по территории...в общем то пришли к выводу что звук изнутри коробки...
заменой сцепления это не убралось, тем более подумали на коробку возможно главная пара разбилась..
подарили мне в канун НГ убитую коробку, отдал в ремонт перебрали, на новогодних каникулах поменял, сцепление вроде в порядки, выжимному кстати хана была, заменил).. ну и что вы думаете ничего не поменялось... вот и езжу так, пока забил
есть одно лишь предположение, что всё таки в моей старой коробке чего-то не так, и это разбивало диск сцепления.. возможно и нынешний диск уже разбит старой коробкой..а она пока лежит, не доходят руки свозить вскрыть, на дефектовку, если всё таки там разбит дифференциал.. то наверное снова сцепу на замену, ну а если там всё живое, то я не знаю ещё куда думать
п/ось правую думал может заменить.. но я думаю если бы с ней был трабл, то была бы и вибрация и ещё что-нибудь...
как то так :pardon:
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
менялись: комплект луковский - корзина диск выжимной, левая шаровая, рул. наконечники, втулки стабилизатора, шрус левый (патрон - зубчатый диск херовый там, датчик не достает до него пришлось АБС отключить), мой сломался при откручивании ступичной гайки!!!.
С начало было не сильно, теперь явно выраженный металлический на любой передаче при сбросе газа и резком нажатии, щелчок как будто зазор где-то выбирается((((
Добавлено спустя 11 минут 19 секунд:
cheekerman да ОНО
звук если снизу машины слушать с этой х..ни справа на коробке (дифференциал?) !
если из машины слева
под капотом слева вверху
хз.
но почему у меня появилось после съема коробки (диск старый был нормальный, только потерт, выжимной пищал)
может как у ягера
yagger писал(а):у меня точно такой же был, срочно на ремонт!!! разбит пластиковый сепаратор большого подшипника, если разобьешь и обойму, то придется менять всю коробку!!! 8)
Добавлено спустя 43 секунды:
такой штуки у меня внизу нету Изображение
Vizor13 писал(а):такой штуки у меня внизу нету
у меня тоже нет, не на всех машинах ставилась
Vizor13 писал(а):может как у ягера
, я так езжу уже года полтора.. за это время, она бы уже рассыпалась
этот момент я исключаю, ибо коробку яггеру делали мои спецы, которые и мою делали эту болячку они знают..
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
cheekerman писал(а):я так езжу уже года полтора..
ненапрягает? люди не пугаются?
дифференциал? как отличить?
у меня тоже такая беда, щелкает при переключении резком, это люфты в полуосях, где то читал что их даже на клей сажают чтобы такой бяки не было. Свободый ход явно присутствует, звук можно услышать при кручении ступицы туда сюда,
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
УРА!!!
Вчера хлопцы на гаражах решили мой вопрос за 5 минут:
подложив шайбу 2 мм под ступичную гайку!!!
По ходу шрус до конца не зажимался в ступице, из-за чего был осевой люфт!!!
Vizor13, из за износа? Но почему из за осевого сдвига стук? момент передается не по оси.
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
нет, шрус ставился новый (Patron, выше писал), машина срочно нужна была.
на первой передаче шрус крутиться против ч.с.
задняя по часовой...
гайка недожимала, соответсвенно щелщек об внутреннюю сторону ступицы.
как-то так...
