масло в редуктор угловой передачи ХС70
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
wolfwood
- Авто: Ford Focus Mk1
ну судя по всему туда надо
Transferbox Capacity 0,75 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 20000 km / 12 months
TITAN SINTOPOID FE 75W-85
- WwOOwW
wolfwood
в общем купил себе вчера масло маннол 75w90 синтетику и Гель-ревитализант для коробок передач, раздаточных коробок и редукторов
http://xado.ru/dlya-kpp-i-reduktorov попробую залить посмотрю что будет.
- WwOOwW
wolfwood
он странный этот гул, гудит только на 2х тыс оборотов +-100 мотора на любой передаче, чуть выше обороты уже не гудит, чуть ниже тоже не гудит. странно как то я думаю что возможно и глушак там центральная бакнка очень силно вмята видимо на пузо садилисьWwOOwW писал(а):Слушал твой гул на Ютубе - это однозначно раздатка.
- WwOOwW
wolfwood, Не похоже на глушак.. она у тебя прям мурлыкает как будто. Глушак бы так не урчал.
Короче доливай в раздатку масло! Только не забудь сказать, что бы ее вытерли от старой дряни!! Потом через недельку засунь туда лицо и посмотри размеры течи, или может это просто запотевание (треснул сальник).
Присадка должна зашлаковать это место, где подтекает масло.
Если гул после долива не исчезнет - пиши,будем решать толпой, что делать дальше!
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Она у тебя, когда на месте стоит, тоже гудит??? Или только в движении?
wolfwood
наместе нет только в движении на разгоне или под нагрузкой (но только на 2000х тыс оборотах мотора)WwOOwW писал(а):Она у тебя, когда на месте стоит, тоже гудит??? Или только в движении?
а на месте глушак малёк звенит а при сбросе гада бубнит.
- WwOOwW
wolfwood
масла долить не удалосьWwOOwW писал(а): сложно сказать так... короче, пока лей масло, там посмотрим.
вот видос в нем отчетливо виден виновник
http://www.youtube.com/watch?v=lxUev3PAzcE
- WwOOwW
wolfwood
нашёл долил влезо около 200 грамм. для заливки использовал спринцовку обыновенную (клизму)WwOOwW писал(а):Слава богу, что не раздатка и не коробас!!! А масло долей!! Ищи ключ!!!))))))
за одно поставил оригинальные свечи до этого стояли бош платинум, субьективно стал мотор лучше работать.
- WwOOwW
wolfwood
да лил,WwOOwW писал(а):а что с шумом? Присадку лил в раздатку?
шум на месте, но стал тише причём сразуже, подозреваю просто потому что мотор с с оригинальными свечами( заметно лучше) лучше стал работать.
и патрубок от турбины немного подправил он сильно перегибается перед интеркулером.
- WwOOwW
wolfwood, Ну свечи тут не причем, сразу тебе скажу. Оригиналы конечно хорошо, но допустим между NGK и Оригиналами я разницы ваще не увидел.
Если шум стал меньше, то это однозначно не без твоей раздатки обошлось. Покатайся, посмотри, присадка начнет действовать нормально где-то через 500 км.
А там уже будем думать, что может ещё быть.
wolfwood
WwOOwW, не тут все изменилось с первых же метров даже и я б сказал не метров, а секунд когда завёл машинку мотор стал ровнее рабоать, теперь на него можно ставить стакан с водой он практически не колышется. старые свечи все с разными зазорами и 2 были плохо вкручены.
- WwOOwW
wolfwood
да с шушмом все понятно это глушак бубнит под нагрузкой.WwOOwW писал(а):Осталось с шумом разобраться!
терь другой косяк меня волнует спереди под падрубком турбины на движке тоит стоит какаято чёрная коробочка и вот снеё сверху маслице подтекает, возникает вопрос что это и как до него добраться не разбирая пол машины
- WwOOwW
- WwOOwW
wolfwood, Короче посмотрел я, что ты имел ввиду. Эта коробочка называется Дроссельная заслонка
)) А какова ражна у тебя из нее масло сочится - это вопрос! тут надо тему открывать и обсуждать. Возможно проблемы с ГБЦ или с коллектором. Как вариант пробита прокладка. А из самого дросселя не может теч поскольку масла в нем нет. Может вовсе не оттуда.
Возможно оно туда попадает из двигла, а это не есть гуд. Как она у тебя с маслом, дружит? Много сжирает?
