Страница 2 из 4
Добавлено: 16.05.2011 09:14
dmitriy@
t4,если не ошибаюсь ?
Добавлено: 16.05.2011 09:36
И динамик есть, но они все заниженные изначально, а так как просвет у нас и так не ахти то не вариант
есть от фирмы Lesjöfors, например для моей машины
простые OIL SPRING REAR VOLVO Coil spring
Rear axle 42 958 23
карго COIL SPRING REAR VOLVO H/D Rear axle
Coil spring
Heavy Duty 42 958 33
Есть от Kilen, номер выделенный красным и дальше, это карго
Front springs /Standard /Rear springs
S 40 2,0 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0 5/00 - 12/03 26007 I I 66004 66013 C I 51)
S 40 2,0T 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0T 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66001 66012 C I 51)
S 40 2,0T 5/00 - 12/03 26007 I I 66004 66013 C I 51)
V 40
V 40 1,6 96 - 5/99 26002 C I 52) 66002 66014 C I
V 40 1,6 5/00 - 26005 I I 66005 66015 C I
V 40 1,8 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 1,8 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 1,8 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
V 40 1,9 Td 96 - 5/99 26004 C I 52) 66002 66014 C I
V 40 1,9D 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I
V 40 1,9D 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I
V 40 2,0 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
V 40 2,0T 96 - 5/99 26001 C I 51)52) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0T 6/99 - 4/00 26006 C I 86) 66002 66014 C I 51)
V 40 2,0T 5/00 - 26007 I I 66005 66015 C I 51)
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Пружины Kilen производятся трех типов - стандартные и «Cargo». Стандартные пружины - это те, которые должны заменить оригинальные пружины автомобиля после их износа или повреждения. Пружины «Cargo», что в переводе значит «грузовые», имеют прогрессивную навивку, позволяющую получить переменную жесткость. Само название говорит о том, что они предназначены для автомобилей, которые иногда тяжело загружаются или тянут за собой прицеп. Когда машина незагружена, жесткость грузовых пружин, как у стандартных и Вы не чувствуете никакой разницы. Но когда под весом груза машина «садится", жесткость пружин увеличивается и они ведут себя, как усиленные, обеспечивая комфортное движение на наших дорогах с Вашим грузом. При максимальной нагрузке разница в силе сжатия грузовой пружины и оригинальной составляет 40%. Заменив задние оригинальные пружины автомобиля на грузовые пружины Kilen, Вы увеличиваете устойчивость автомобиля в загруженном состоянии, что помогает сохранить его способность «держать дорогу» и управляемость. Решите, как Вы собираетесь использовать автомобиль, ведь это может определить выбор пружин.
Высота задней подвески
Добавлено: 29.06.2011 21:19
azer
подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
или у меня что-то не так с подвеской
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4723_bfc089c6b4b8b9da235731c62b2c6c98[/img]
Добавлено: 29.06.2011 21:32
Заменить пружины. А машинка часом не на газу?
Добавлено: 29.06.2011 21:38
azer
нет не на газу, а сколько стоят пружины , может от другой марки подойдут ?
Добавлено: 29.06.2011 22:30
dmitriy@
а ты думаешь что они будут дешевше родных !?!?!?
Добавлено: 02.07.2011 11:18
Кстати и у меня есть такая проблема, тоже зад проседает, задумался о проставках, так как замена пружин не помогла, газ стоит, баллон тяжелый, но бенза в баке нет а значит то на то и выходит.
Добавлено: 02.07.2011 11:36
dmitriy@
Wander_380, а резина у тебя 15 или 16 ?
Добавлено спустя 37 секунд:
у меня не так критично,как у автора,но всё же..
Добавлено спустя 34 секунды:
может 16я резина вносит свою лепту
Добавлено: 02.07.2011 11:52
dmitriy@, резина 15. У меня тоже выше, такое состояние у меня при полной загрузке. Навряд ли, проверь шинным калькулятором.
Добавлено: 02.07.2011 13:55
dmitriy@
Wander_380 писал(а):проверь шинным калькулятором.
а чО ето !?!?
Добавлено: 02.07.2011 14:55
набери в любом поисковике шинный калькулятор и сможешь определить насколько больше или меньше колесо 15 радиуса и 16 радиуса с конкретными шинами
Добавлено: 02.07.2011 14:58
dmitriy@
Wander_380, спс
Добавлено: 03.10.2011 22:26
GOYAN
azer писал(а):подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
У меня была такая же фигня. Купил резиновые вставки к пружинам, теперь проблем нет. Ставил вставки от ВАЗ. Правдо пришлось пружины раздвигать, между витками не влезала.
Добавлено: 12.10.2011 15:39
GOYAN
Артурио писал(а):GOYAN писал(а):azer писал(а):подскажите как поднять зад v40 , а то надоело об бардюры тереться при парковке
а на сколько у тебя выше машина стала???(в см)
и ты под 4 пружины ставил?
Ставил только под задние пружины, выше стала около 5-7 см., но этого достаточно, больше не надо.
Добавлено: 12.10.2011 16:23
GOYAN, а от какой модели или они одинаковые? и сколько они обошлись?
Добавлено: 18.10.2011 11:50
GOYAN
Wander_380 писал(а):GOYAN, а от какой модели или они одинаковые? и сколько они обошлись?
Вроде от ВАЗ 2106, обошлись около 50 000 рубликов комплект, я считаю, что не дорого. А тоже долго мучался, доже "блин" бампер задний вырвал. Так что удачи!!!
Добавлено: 24.10.2011 12:47
GOYAN
Помоему ВАЗ 2106, точно не помню, а по цене 50 000 рубликов всего.
Добавлено: 24.10.2011 13:35
GOYAN, ага, спасибо вдвойне
