дымит двигатель
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Axel108 писал(а):volvo_brest, а цилиндры растачивал?
нее не растачивали . просто кольца ,сальники колпачки поменяли. КШМ в полном порядке . на поршнях канавки не разбиты на поршнях .
у него радиатор побитый . предыдущий владелец в аварию попал ,а радиатор заклеил эпоксидкой ,а она не держится-поэтому так . единственное запах ?
San4esb)4
Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
GSM: +375336584474
Сообщение San4esb)4 »
костя писал(а):дымит как старый икарус 440 1.8моно 94года
Меняй кольца и маслосъёмные колпачки однозначно.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
volvo_brest писал(а): народ, а в B18U как-то можно CO отрегулировать? или за всё комп отвечает?
Значит что-то с впрыском не в порядке. Читать коды, проверять параметры, приводить в порядок. Для начала хотябы, глянуть коды самодиагностики и проверить работу лямбда-зонда.
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Jasha писал(а):(440 1.8 бенз)
я так понимаю карбюратор ?
Volvo 460 B18kp Карбюратор
[img]http://nomer.goowood.by/img/7ef34e8ed8.png[/img]
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Jasha писал(а):не дизель))
если начал валить чёрный дым... значит в двигатель поступает очень обогащенная смесь топлива.. то-есть переливает карбюратор... из этого вывод либо делать поплавковую камеру меньше! либо у тя накрылась игла !
Lowely
Авто: volvo 460 90
Сообщение Lowely »
Jasha писал(а):хм. вопрос раз: на скока папал? вопрос два: где смогут сделать? В любом случае спасибо за наводку. Странно что поломка стала заметной после замены сцепления...
ну на счёт сцепления из-за этого или нет я не знаю.... прост у меня такие же признаки были. это делается всё просто..без затрат(самому мона сделать) снимаешь верхнею крышку карбюратора и нуно делать меньше поплавковую камеру... то-есть подымать поплавок (просто отгинать язычёк который идёт от иглы) вот я се так делал.у меня двигатель b18kp 1.7. карбюратор solex я делал поплавковую камеру 42мм и и чёрный дым сразу пропал! если накрылась игла то прост купить иглу и поставить она не дорогая совсем!
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Какие талмуды :) Трубочки одень на впускной коллектор вакуумные и провода лямбды посмотри. 99% что дело в вакуумных трубках.
ЗЫ Ребята, первым делом надо делать самодиагностику и только если она ничего не показала - писать на форум :D Правда не знаю есть ли колодка на машине 92го года.
ЗЫЫ Мы после замены сцепления, те самые трубки не заметили, машина троила и адски коптила, нашли буквально за пару мин беду.
M1ke
Сообщение M1ke »
Jasha писал(а): это всё равно, что вам провестиM1ke, осмотр острого живота или отличить отек квинки от анафилактического шока :D
К сожалению отличу :( Было дело пару раз...
Набирай и подъезжай, я в центре до пяти вечера работаю. :)
Вернуться в «400»
