Удивительная машина !!!
Благодарил (а): 7 раз
HaMMeR писал(а):да ну, снимал я просто, шкуру уж точно не снимал
НЕ понял ты меня Серега, чтоб шкуру снять пришлось сначала подголовник снять! :D
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
:lol:
No smoking gun was found...
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
иван_самара писал(а):Да кстати а можно ли сделать так чтобы автоматически загорался ближний свет
иван_самара писал(а):Спасибо! Мануала нет, буду признателен если посмотришь у себя или где скачать мануал на русском ?
Кароч вот что у меня написано (я так и делал):
The S40 and V40 come from the factory with daytime running lights activated. Carry out the following steps if you want to deactivate them These steps may be carried out again to reactivate and deactivate the daytime running lights as desired.
Programming for On or Off
Turn the headlight switch to position (габариты)
Turn the ignition key to position II
Pull the turn signal lever toward you and hold it while turning the headlight switch to position 0.
Вот как перевел он-лайн переводчик
S40 и V40 прибывают из фабрики с активизированными огнями управления дневного времени. Выполните следующие шаги, если Вы хотите дезактивировать их, Эти шаги могут быть выполнены снова, чтобы оживить и дезактивировать огни управления дневного времени как желательный.
Программирование для На или Прочь
Поверните выключатель фары к положению (габариты)
Поверните ключ зажигания, чтобы поместить II
Потяните рычаг сигнала поворота к Вам и держите его, в то время как превращение фары переключается, чтобы поместить 0.
Думаю в принципе все понятно ;)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
иван_самара писал(а):я думал может и ближний свет можно так же активировать, но по ходу нет.
У меня можно, т.е. при заводке сразу загорается ближний, даже когда пеключатель в положении "0"
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
mohitos писал(а):
buyan писал(а):Снимается 5 сек, нужно знать не только куда нажать, но и как
Блин, ткните носом меня в ссылку, а то я не нашел такой темы. Или объясните здесь как снять неснимаемые подголовники. Жуть как интересно :)
:o а я думал что они не снимаются, нужно будет посмотреть как их снять :)
Klesch®
Авто: V70XC 2002
GSM: +375296108610
Сообщение Klesch® »
Нашел картинку по передним подголовникам.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1941_284a5e20a3d6c8eef57d400ee3422e38[/img]
Так снимается подголовник
