Страница 2 из 2
Добавлено: 27.12.2011 15:56
Blade
У меня другой прикол. Датчик уровня топлива не поднимается выше половины. Заливаю полный бак - показывает чуть больше половины. Поехал на диагностику к мозгу. левый датчик показыает - 35л, правый 5л. Ну чтож, правый датчик кирдык. Взял у него бу датчик и уехал. через пару дней мне знакомый поменял этот датчик. Я поехал довольный, залил полный бак - опять полбака... что за беда...
Причем смотрел свой датчик что мне достали - в отличном состоянии вроде...
Добавлено: 21.11.2012 16:53
Simak
Беда в следующем стрелка уровня топлива легла и не встает, в баке было литров 10-12, залил еще 15 л. - без изменений. бортовой комп. расстояние до заправки тоже не показывает.... Куда смотреть, что делать в первую очередь? (Машина Вольво V70 2004 г.в. бензин)
Добавлено: 21.11.2012 20:09
сурма леонид
Simak, датчик уровня топлива находится на топливозаборнике и управляется поплавком.Скорее всего произошло протирание резистивного слоя датчика.Хотя не исключены обрыв провода датчика или окисление в разъеме на топливозаборнике.Доберись до разъема,контролькой найди провод с пониженым свечением контрольки и замкни его на кузов.Должна метнуться стрелка.Даже при подключении контрольки-стрелка должна приподняться.Если этого не произойдет-обрыв провода Если показания появятся-обрыв датчика-замена.Из-за отсутствия информации о наличии топлива бортовик сошел с ума :D и не знает,что показывать.Успехов..
Добавлено: 21.11.2012 21:09
кстати, если слой истирается, то датчик ремонтно пригоден. он полностью разборный. сам лично реанимировал один
Добавлено: 21.11.2012 21:44
Pablo)
Simak писал(а):Беда в следующем стрелка уровня топлива легла и не встает, в баке было литров 10-12, залил еще 15 л. - без изменений. бортовой комп. расстояние до заправки тоже не показывает.... Куда смотреть, что делать в первую очередь? (Машина Вольво V70 2004 г.в. бензин)
проверь предохранители, желательно достань и вставь обратно. У меня та же проблема была, после таких манипуляций прошла
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
ну если не поможет, то уже наверно причина серьезнее и стоит послушать вышенаписавших
Добавлено: 22.11.2012 10:18
Simak
Pablo) писал(а): У меня та же проблема была, после таких манипуляций прошла
Паша, твои месаги я уже прочитал, спасибо, это сделаю в первую очередь
сурма леонид, Спасибо
Добавлено: 30.11.2012 18:24
Blade
у меня проблема оказалась с датчиками. заменил оба: правый и левый.
В сарае, вроде, запасной еще остался - могу отдать, кому надо.
Добавлено: 06.12.2012 11:00
Beavis
У меня проблема, почти всегда минимальный уровень, незнаю что и сказать... но когда зальёшь литров 40, то нормальн всё показывает,ну и стрелка нормаль опускается -адекватно, как только ниже половины- хрен пойми какое поведение... чет мне кажется что сдох насосик который распределяет по половинкам топливо.... если да, а что там меня есть ,делать? пасиба :)
Добавлено: 06.12.2012 13:36
Dmitrij 20
sergey119 писал(а):целое деление на компе тоже показывает,что еще можно проехать 230 миль,а машина глохнет
Вот и ответ на Ваш вопрос.Приборная панель не той серии,соответственно датчик топлива неоткалиброван.Путь решения только поставить панель нужной серии.Серия подбирается методом тыка на разборке.Может быть 630Т 650Т.
