Ремонт насоса ГУР
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
dyadya_vita писал(а): декстрон lll красненькая. может что-то другое надо.
насос какой у тебя стоит???
dyadya_vita писал(а): Лично я брал шприц и шланг на него и откачивал потом доливал и так несколько раз
обычно это делается так: шприцем высасываешь жидкость из бачка и потом откручиваешь шланг обратки, закупориваешь отверстие и вставляешь шланг в банку для слива масла . потом заливаешь бачок масло и методом замещения старой жидкости новой меняешь . Только делать это лучше вдвоём- потому как масло выходит оочень быстро.
dyadya_vita
Авто: Opel zafira
GSM: +375447634769
Сообщение dyadya_vita »
Andrei писал(а):[quote="dyadya_vita"
а как определить его марку модель
Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик! (Винни-Пух)
Эх вы-серость, это ж бубльгум
Fedor
Авто: xc70-D5
GSM: +375297108664
Сообщение Fedor »
Если прокладка крышки расширительного бачка зелёная то Пентосин CH11 а если красная то Декстрон 3! Хотя на мой взгляд для очень б/у насосов декстон лучше чем синтетика Пентосин!
dyadya_vita
Авто: Opel zafira
GSM: +375447634769
я бы и рад тебе ответить про прокладку, но бачек у меня крашеный и как не пытался она серая,
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
dyadya_vita писал(а):насос какой у тебя стоит???
можно по внешнему виду или по вину(по вину я не могу пробить- вадис слетел)
давай так:
вот такой есть http://volvo-club.by/index.php?option=c ... &Itemid=75
и вот такой http://www.77-volvo.ru/e-store/volvo/623/1943/
какой у тебя
Добавлено спустя 3 минуты:
dyadya_vita, ты посмотри первую страницу этой темы-там есть фотки. мот и у тебя такой.
max_g
Авто: volvo v70II 2007мг 170лс B5244S
GSM: +79261473314
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение max_g »
подниму старую темку.
у меня volvo v70 2006 год 2007 модельный. движок 2,4 пробег 175000
на 119000 жидкость вроде менялась.
сейчас она желтоватого цвета, прозрачная. под крышкой ни зеленого ни красного колец нету. как определить что там налито?
проблема в том что через сальник гонится. вот хочу поменять сальник и заодно жидкость поменять.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
max_g, Всю меняй раз не знаешь что залито
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
aleks1, да вообщем-то так и собираюсь сделать.
смотрю по инету а масло с кодом 30741424 у одних написано зеленое, у других белое у третьих еще какой-то цвет.
как так получается, что код один а цвет указан разный?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Читай какое должно быть масло
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
aleks1, благодарю
просто у меня вроде как не зеленая залита :( а желтоватая. либо просто цвет от времени ушел, либо кто что заливал/подливал не понятно.
если я заменю ту что есть этой методом вытеснения. они при смешивании могут в реакцию вступить или маловероятно?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
max_g, Метод замещения не допускает смешивания , он вытеснит старую и заполнит систему новой жижей. Только делай аккуратно
max_g
GSM: +79261473314
Сообщение max_g »
Если залить обычное китайское CHF11S (зеленое) 1л, намного это хуже для машины?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Там на каждой банке есть техданные , читай сравнивай и делай вывод.
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Ремонт насоса ГУР
Сообщение Sheiv »
Добрый день всем. Загудел мой насос ГУРа аки самолет при взлете. Гул проявляется только на малых оборотах. Если поднять обороты до 1200-1500, то гул почти пропадает. Вчера в гараже скинул ремень и подергал за шкив. Что-то там внутри насоса заедает и клацает. В общем, стоит ли его ремонтировать или сразу искать б/у в отличном состоянии?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
prometey1982
GSM: +375299722948
Ремонт насоса ГУР
Сообщение prometey1982 »
Sheiv писал(а): 18.03.2024 13:26 Добрый день всем. Загудел мой насос ГУРа аки самолет при взлете. Гул проявляется только на малых оборотах. Если поднять обороты до 1200-1500, то гул почти пропадает. Вчера в гараже скинул ремень и подергал за шкив. Что-то там внутри насоса заедает и клацает. В общем, стоит ли его ремонтировать или сразу искать б/у в отличном состоянии?
Лучше поставить новый китайский, чем пытаться найти б/у в отличном состоянии.
drive2
Sheiv
GSM: +37529_______
Ремонт насоса ГУР
Сообщение Sheiv »
prometey1982 писал(а): 21.03.2024 10:15
Как оказалось дело было не в насосе ГУРа. Я в гараже его снял, разобрал, осмотрел и ничего криминального не увидел за исключение естественного износа. В общем просто промыл бачок, промыл корпус и все внутренности ГУРа, поменял сальник (протекал немного), собрал обратно, залил свежее масло и прокачал систему. А гудел у меня, как оказалось, задний подшипник генератора.
