e-gorka внизу окна нет опорной колодки в следствии некачественной установки, стоило Вам стать пару раз на раму окна или подоконник что-бы помыть окно и вот все вылезло.Надо достать подоконник.Для этого отбивае часть откоса выше окна на 5-7 см.с двух сторон.
затем береш за край подоконника и поднимаеш его вверх,что-бы оторвать его от пены.Береш пилку по дереву с длинным полотном и прорезаеш пену между подоконником и основанием и достаеш его(может быть не так просто если на совесть пропенен, хотя в твоем случае маловероятно).Скорее всего там не будет опорных колодок вследствии чего просел низ рамы.
Удаляеш всю пену под рамой, устанавливаеш под каждый импост(перегородку) опорные калодки в плотную к подставочнику сверлиш отверстия сверлом 10 по металлу отверстия возле каждого импоста, сверлиш перфоратором сверло 10,в отверстия устанавливаеш анкера 10на 132 или 10 на 152 зажимаеш шуруповертам.При необходимости запениваеш отлив изнутри или с улицы,ставиш опорные колодки для подоконника, так что-бы подоконник плотно стал под окно. Запениваем низ окна и устанавливаем подоконник.Выставляеш на нем уровень подпорками снизу устанавливаеш с вверху груз в 4 местах(4 керпича или 4 банки 3-х литровых) над подпорками,берем пену и пропениваем подоконник снизу возле самого подставочника.Затем делаем поперечные полосы пеной(между полосами20 см.) к краю подоконника. Пропениваем край подоконника вдоль.Груз оставляем на 12 часов.Я думаю без остальных фоток не разберешся, что-то не подумал.Если что, пиши,звони.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5122_2eab3f4f56e6afa876002479883b99cf[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5122_a25661393a3899c1eaf67ab8a408f0a7[/img]
