XC 90 Т6 пропала мощность...
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
в общем был у Хэндмэна в гараже, чтоб время не терять..
с компрессором утечек воздуха не нашли. На ходу проверили давление, создаваемое турбиной - при оборотах около 5000, давление турбины - 0,8.
в общем думаю следующим шагом заправиться, т.к. практически на нуле (была мысль плохой бензин - проверю и ее) и поменять хочу топливный фильтр, т.к. около 12 000 не менял. А дальше, по рекомендации Хэндмэна посмотреть что напишет комп.диагностика и думать что еще может быть..
В общем как-то так.
В общем как-то так.
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
вчера заправился 98, дабы не было вопросов с топливом, поменял топливный фильтр. Мне кажется что все вернулось на свои места, но все-таки, подсознательно, кажется что не на все 100%. Думаю все равно стоит сделать комп.диагностику на проверку показателей и ошибок топливной системы. И раз замена фильтра помогла - может быть стоить почистить в топливном баке сеточки или сеточку? Кто сталкивался - насколько это сложно, и на ваш взгляд необходимо ли это сделать?
Добавлено спустя 36 секунд:
морду лица, естесссно помыл и до и после
- akz
- Авто: S60 2,5Т
посадил в машину 4х кабанов по 150 кг и хотел чтобы она ехала
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
пока расклад такой - топливный фильтр заменен, свечи заменены - результата нет. Осталась комп.диагностика, у буяна проверим потерю давления в топливной системе, чтобы тупо не лезть для чистки сеточки в топливном насосе, а там видно будет дальше, будет ли результат. Читал тут на форуме, что может ремень ГРМ перескочить на зубец, и от этого может быть тоже потеря тяги..надо будет и это проверить..
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
вероятная причина - засорен катализатор, мне больше всего смахивает на правду, думаю в среду Дима(Буян) мне все толком и подтвердит. В этом случае(я тут уже почитал про эту тему..) выбор станет из:
1. б/у катализатор
2. новый универсальный
3. поставить пламегаситель
У кого какие мысли-доводы по этому вопросу, кто сталкивался и подскажет что лучше сделать?
1. б/у катализатор
- 1nq
- Авто: Toyota
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
1. сделал чистку форсунок, были засорены - каждые 30 000 сказал чистить обязательно.
2. на компе ошибка была - слишком высокое давление турбины - скинули ее, машина поехала, но недолго. Хорошо газонув все вернулось обратно.
Вернулся в гараж, переставили воздушные трубки по-другому на турбоклапане...поехал - не работает, вернулся сняли опять ошибку слишком высокого давления турбины - поехала. Пока буду тестить как и что, не могу только понять когда и кто ее местами неправильно поставил.. Учитывая смену свечей(их пора уже было менять по внешнему виду и по километражу), топливного фильтра(тоже прошел 12000 км)и чистки форсунок - как-то едет лучше чем раньше. Вроде пока проблема решена.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ABV писал(а):топливного фильтра(тоже прошел 12000 км)
у тебя же не дизель, йопт
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- dimos
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- dimos
