Добавлено: 08.09.2009 14:08
Меряют направляя на камертон? и когда скорость "подходящая" останавливают?
- тоже опасно. Могут остановить поинтересоваться, типа "Куда крадемся?"cheekerman писал(а):млинннн, напугалиии, кралс сённи всю дорогуууу
адада, даа, пиукали как то сзаду, мол поехали чивой стоим то....Blade писал(а):cheekerman писал(а):
Камертон различной ноты выдает вибрацию, которую распознает доплеровский радар. Не знаю всё в мелочах - но камертон - на ноту ля вроде- трохан подпилены (усики подточены гдето на 0,5 мм) выдают скорость около 126 км.ч.Вольвоман писал(а): ану-ка расскажи мне поподробнее как это работает?
Гм... чота несколько сомнительно....Vano писал(а):Камертон различной ноты выдает вибрацию, которую распознает доплеровский радар. Не знаю всё в мелочах - но камертон - на ноту ля вроде- трохан подпилены (усики подточены гдето на 0,5 мм) выдают скорость около 126 км.ч.
Принцип подставы как писал мозг один водин: видят ты мчишься, стреляют в тебя - у тебя 99 при разрешенной 90 - не достаточно, быстренько камертон об ногу, шоб заколебался и под радар - нажимают пимпочку - и у тебя уже 111 - а это уже вторая часть.
блин...вот ГАДЫ!!!!Vano писал(а):Камертон различной ноты выдает вибрацию, которую распознает доплеровский радар. Не знаю всё в мелочах - но камертон - на ноту ля вроде- трохан подпилены (усики подточены гдето на 0,5 мм) выдают скорость около 126 км.ч.Вольвоман писал(а): ану-ка расскажи мне поподробнее как это работает?
Молодцы, развиваются! И прогресс им не в новинку.Lexa писал(а):блин...вот ГАДЫ!!!!
Не знаю что насчет антикамертона - но если стоит в автосе антирадар (реальный - не путать с радар-детектором) то новые измерители скорости типа "АРЕНА" или "ВИЗИР" выдают на экране "заглушение сигнала" - а енто уже криминалSimak писал(а):Интерестно если есть антирадар, так может и что-то типа антикамертона придумали ?
А что мифического в генераторе работающем на частоте 4,17 (вроде как, хотя для разных диапазонов разная частота. Это вроде К-диапазон) ггц?Вольвоман писал(а):Антирадар - это миф.
Теоретически надо сигнал раза в 2 мощнее чем отраженный от машины. Скорее всего понадобится также очень шустрая АПЧГ или ФАПЧ, чтоб уж точно на той же частоте что и радар вещать. Частота у этого сигнала должна уменьшаться обратно пропорционально скорости превышения по мере движения. В общем - не назвать задачу тривиальной, но и не сложнее чем радар.Вольвоман писал(а): тока как так бы мерять, чтобы ментовский не показал больше?
Не бывает таких ссылок.Вольвоман писал(а): И дайте мне хоть 1 ссылку на продажу именнро антирадара - почитать посмоотреть на это чудо!
OCTOBEAR писал(а):Макс, ну ты что, не видел никогда камертона. Да он весь в длинну не больше пачки сигарет. Так вот чтоб его расколбасило на 4 мм., то его нужно просто подорвать на ручной гранате. Даже при самой большой силе удара (хотя не понимаю зачем), он отклонится на миллиметр, ну чуть меньше. 4 мм. нереально ваще!
А казачёк то .... засланный.Vano писал(а):5 лет назад был ГАИшником
Вот откуда повадки! Еще Tic-Tac в лес заманить собирался ...Щорс писал(а):А казачёк то .... засланный.Vano писал(а):5 лет назад был ГАИшником
Вольвоман писал(а):MozG, кстати Vano писал что камертон сначал обрезают на 5 ммтогда не надо сильно долбать чтобы расколбасить на 126 км часпо логике обрезанный он столькои выдавать должен
