Потухла подсветка панели
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Стрелкой показана чека, слева вставленный в коробку тросик.
Действуй аккуратно чтоб не получилось так:
Круглая хрень - это часть тросика и вынимается вместе с ним.
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
а где примерно он из коробки выходит? и как его правильно снять чтобы не повредить? проследи под капотом возле турбины
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
я его вообще снял, т.к. пластиковая защита не вынималась с ним. полный бред при опущенном руле все вынимается за три секунды
Vladik
Сообщение Vladik »
Кузмич писал(а):а где примерно он из коробки выходит? и как его правильно снять чтобы не повредить?
Сзади КПП у стенки моторного отсека. Проследить по тросику откуда он выходит не проблема. Там доступ нормальный.
Если не идет поливать VDшкой и аккуратно раскачивать за ту часть что на нижней фотке осталась в КПП :) и тянуть за нее, а не за тросик, чтоб не вырвать и не выкладывать такие фотки :D .
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Тросик снять от приборки легко - пальцами проворачиваешь шайбу и он соскакивает, вот одеть это пипец. Но я раза 3 одевал. :dwarf:
Кузмич
Сообщение Кузмич »
лучше всего сначала трос выдрать с коробки
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
volvo_brest писал(а):2 часа ковырялся - пытался отсоединить тросик спидометра от панели... Или у меня руки забольшие, или я дурак) но ничего так и не получилось.
Нормальные у тебя руки. В первый раз, я пока не снял руль, тросик так и не открутил. В последующие разы получилось не снимая руль открутить декор накладки замка зажигания (за рулём которые), руль в нижнее положение и после этого еле удалось отсоединить тросик.
Vladik писал(а):Элементарно, Ватсон
Да нет Холмс. Не у всех этот номер проходит. Мне и вдшка не помогла, так и не вытянул, ещё если гбо и кондей стоит, то добраться вообще проблема.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
volvo_brest писал(а):ГБО это что?
газобаллонное оборудование
Vladik
Сообщение Vladik »
serg. писал(а):Да нет Холмс. Не у всех этот номер проходит. Мне и вдшка не помогла, так и не вытянул, ещё если гбо и кондей стоит, то добраться вообще проблема.
Всегда знал, что ГБО есть ЗЛО :D
volvo_brest писал(а):Как достать теперь понятно. А что делать с панелью чтобы не тухла подсветка?
Так что выяснилось? Лампочки повыгорали или контакты в разъеме?
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Гм... Ну у меня и кондей и ГБО... И ничего из этого не мешает. А вот блин АБС могли бы и компактнее сделать.
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
ребята ,трос нашли только вот чеки нету . а если снять руль ,приборку открутить и тросик из под капота чуть в салон просунуть ,можно ли будет так долезть чтобы отсоединить тросик или нет???
Vladik
Сообщение Vladik »
Да, можно.
Вернуться в «400»
