Коробка М47
Gollem
Авто: Volvo 940 2.4 TD, 91г; Huyndai I30, 1.4б. 2010г
GSM: +37529 8652703
Сообщение Gollem »
Точно оттуда, когда прикладываешь усилие на штыри, оттуда сочиться начинает.
Gollem писал(а):Масло проверял раз в год, течь минимальная, но присутствует. Стоит ли что-то делать , если стоит, то как меняются там резинки?
Сам я этого не делал, извиняй. Но могу подсказать, что существует РК ScanTech 40.1575, и, скорее всего, швед может его привезти.
Интуитивно предположу, что, если течь из-под подвижных деталей, то, вскрыв, ты с большой вероятностью увидишь проточку на них. У моего знакомого вроде должны были остаться контакты человека, который ему делал напыление и шлифовку в размер в аналогичной ситуации.
FolexMedis
Авто: Volvo 940 с хвостом, Fiat Punto HLX
GSM: +375297910995
Skype: folexmedis
№ клубной карты: 32
Сообщение FolexMedis »
Kolia_88 писал(а):Вместо втулок 5 ставил втулки ремкомплекта стартера жигулевского.
Лучше использовать втулку из ремкомплекта ВАЗ 08-09. Она имеет фланец аналогичный оригинальному. Жигулевский вариант 01-07 моделей такого фланца не имеет и втулки могут вывалится, если не предусмотреть специальные упоры снаружи. :)
А вот по диаметру, как внутреннему, так и наружному эти втулки подходят отлично.
Где мало слов, там вес они имеют. В.Шекспир
Kolia_88
Авто: volvo 740 GL B230F 1990 г.в
GSM: +375444953694
Сообщение Kolia_88 »
ну у меня были с бортиком, так что не вывалятся))))
Нормально делай - нормально будет!
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
коробка м47 туго включается 1 и 2ая передачи(нужно сильно прижимать рычаг влево(к водителю) что бы включить) как это лечится? ;(
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
Nikita Kantonchik
aka SpiKe
Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
GSM: +37529-------
Skype: ckk_nikita
Сообщение Nikita Kantonchik »
есть ограничитель(упор) свободного хода.
Разбирается туннель, откручивается 4 болта крепящие рамку, которая прижимает кожу\обшивку рычага.
Становятся видны внутренности кулисы, и ограничитель (упор). Прикручен 2 болтами.
Он регулируется, если все ok, собирается обратно.
Изображение => Изображение => ...
YV1964986VH124744
Vladislav Pavlovski
Авто: Volvo S80 2.4i v20 170л.с. B5244S Серебро
GSM: +375336686397
Откуда: Минский обл., Минский р-н, агро-город Чачково д.8
Коробка М47
Сообщение Vladislav Pavlovski »
Ребята, такая проблема, кулиса сильно разбита, и чтоб включить заднюю, нужно прижимать рычаг к себе так, что панель кожуха протерлась уже слево...у меня коробка , не знаю какая это, но 5-я без кнопки...
Ни что не вечно... кроме VOLVO))
Vladimir_L
Авто: 360, ранее 740
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Сообщение Vladimir_L »
Ремку в кулису и вопрос то.
Нужен трубогиб под 57 трубу, на день.!!!
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=58&t=25229 Volvo 360 R-Sport
Коробка М47
Снять кулису. Разобрать. Поменять втулки (подтачиваются от стартера ВАЗ, чтобы долго не ждать доставки). Посадочное оси кулисы, скорее всего, тоже разбито — рассверлить до необходимого размера, вместо оси использовать хвостовик соответствующего сверла по металлу (приличного качества).
Пастух
Авто: 740 B230K
GSM: +375296041879
Коробка М47
Сообщение Пастух »
Ребят вопрос такой:коробка м47 не мокрая! не течет!на 2ой передаче идет вибрация на оборотах 1500-2000 !?может быть разбит задний подшипник???
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Коробка М47
Сообщение Volvo69 »
Пастух, А с подвесным все в порядке ?
Пастух
Авто: 740 B230K
GSM: +375296041879
Коробка М47
Сообщение Пастух »
Volvo69, ну я полагаю что если подвесной был бы разбит то вибрация шла на все передачах.или я не прав??
Volvo69
GSM: 447714037
Коробка М47
Сообщение Volvo69 »
С подвесным не все так однозначно, если начинает загибаться подшипник, то скорее всего вы услышите скрежет, хруст, короче посторонний звук. А вот если начинает расслаиваться-рваться резина в которую запрессован подшипник, вибрация будет ощущаться при определенной скорости, и со временем этот диапазон будет расширяться.
Пастух
Авто: 740 B230K
GSM: +375296041879
Коробка М47
Сообщение Пастух »
настораживает то что именно на второй передаче идет вибрация?!
Volvo69
GSM: 447714037
Коробка М47
Сообщение Volvo69 »
А если вывесится на подъемнике и попробовать локализовать вибрацию, хотя без нагрузки она может и не будет прослушиваться, но попробовать можно.
Пастух
Авто: 740 B230K
GSM: +375296041879
Коробка М47
Сообщение Пастух »
будем попробовать!может и будет смысл!
Я-2
Авто: Volvo 940
GSM: +375292494290
Коробка М47
Сообщение Я-2 »
Ребята, а ЧИНИТЬ М47 никто не пробовал? Геморно ли это? При всём своём опыте, в ремонте МКПП профан, как-то этот раздел автоводства обходил меня стороной. Сейчас взял 940, с М-47, кое-что не нравится в её работе.
Vladimir_L
GSM: +37529-1999545
Коробка М47
Все, что можно сделать в рамках приемлемого бюджета- замена подшипников и перекидка синхронизаторв из донора.
