Плохо заводится и троит на холодную (бензиновая)
- Беларус
- Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
- GSM: 8 029 8914616
Что обнаружил. Давление в рейке утром 0 бар, вкл зажигание 2,7 бар и выше не поднимается даже если пощелкать ключом. Заводим, машина троит,может заглохнуть, заводим. Во время всего этого насилия над машиной давление в рейке медленно постепенно поднимается до 3,8 бар после чего таким остается и машина больше не троит. Вопрос. Такое поведение давления нормальное? если нет что стало причиной такого давления? и какое давление у моей машины в норме?
- Беларус
или, как я тут уже пораскинул мозгами, форсунки пропускают... Давление стравил, утро покажет...yagger писал(а):насоз...Беларус писал(а):что стало причиной такого давления?
Добавлено спустя 15 секунд:
или клапан обратки спускает.
Последний раз редактировалось Беларус 03.11.2011 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- Беларус
утром машина по прежнему плохо завелась. Полез к насосу. конструкция не знакомая мне оказалась.Беларус писал(а):или, как я тут уже пораскинул мозгами, форсунки пропускают... Давление стравил, утро покажет...
Кто с такой сталкивался? Как вытянуть потроха насоса? Сверху не видно ни трубок подачи топлива и чем это все добро закреплено...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3214_437a01bb7e15de9f1685add6d1eb6037[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3214_87f9ba04a1dbb5303cc8d83907e802cb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3214_fffe7f7ec3b43a7716ac5389d3ef14d7[/img]
- Ceceron
- Авто: volvo s40-I
Недавно у друга на ВАЗе были проблемы. Мы проверяли давление в рампе, было 2,8 кПа. А когда выдергиваешь трубку с вакуумом, подскочило до 3,1 кПа. И вроде если так происходит, то клапан регулирующий давление бензина в рампе исправен. Правда я не уверен, что такой способ проверки применим на Вольво.
- Беларус
- Беларус
итак насос у меня вот такой и еще здесь фото. Кто с таким сталкивался?
Итак про насос. Сам насос работает нормально, не считая того что к утру давление падает до нуля. Но насос утром давление поднимает мгновенно.
Кто может глянуть в техдокументации имеет ли право давление падать до нуля? Пока пришли в выводу что проблема в том что в магистраль за ночь попадает воздух и получается смесь воздуха и топлива вот она и троит пока не прогонит эту эмульсию... Больше никаких идей нет
- Беларус
- Беларус
уже не думаю. подкинул рабочие. не они.yagger писал(а):думаешь катушки?
утром давление в рампе 0. я об этом уже писал. но давление насос создает мгновенно и поддерживает стабильно.yagger писал(а):может клапан спускает лишнего, или насос "медленно" размораживается
не не глючный. в норме.yagger писал(а):А может датчик температуры ОЖ глючный
Полезу метки смотреть...
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- Беларус
- Беларус
- Беларус
